Författare Ämne: Förlänga fastprisavtal  (läst 2361 gånger)
Utloggad KinetiskGasteori
  • Stad/land: Ostskåne
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« skrivet: 08 oktober 2024, 18:54:43 »
Innan jag ställer mig i telefonkö till div elbolag så kollar jag om någon här har förlängt ett fastprisavtal mitt i bindningsperioden någon gång.
Jag tänker så här: Man kan nu teckna 5-årsavtal för ca 120 öre/kWh i elområde 4. Tillkommer skatt 54 (på elnätsfakturan) + överföring som kostar ca 15 öre i min kommun. Totalt 190/kWh. Som rörligt låg under sommaren nu hade jag landat på 130, så 60 öre/kWh extra att försäkra sig mot alltför många vindstilla dagar framöver.
Ett 5-årsavtal skulle löpa ut 2029, alltså 3 år in i nästa mandatperiod. Jag hade gärna försäkrat mig mot nya reaktor-nedläggningar genom att förlänga precis före nästa val, typ så här,
Om fastpriset hade ökat: förlängning med det nya, svidande priset.
Om fastpriset hade minskat: förlängning med det gamla, högre priset (eftersom elbolaget knappast lär vilja rabattera befintligt avtal), vilket också svider men om valet 2026 faller ut så att ytterligare 6700 MW kärnkraftseffekt stängs ner, så har man vunnit 2 år av högt men icke-ruinerande elpris.
Nibe 360P från 2007. Kompressor bytt 2015-11, död några år senare. Mitsubishi LN35 LLVP.
  • Antal inlägg: 2162
SV: Förlänga fastprisavtal
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2024, 09:16:13 »
Det är verkligen en intressant strategi att överväga att förlänga ett fastprisavtal mitt i bindningstiden, särskilt med tanke på den osäkerhet som råder kring elpriser och energipolitik. Att teckna ett längre avtal kan ge en trygghet mot framtida prisökningar, särskilt om du tror att priserna kommer att stiga på grund av politiska beslut eller nedläggningar av kärnkraftverk.
När det gäller att förlänga ett avtal kan det vara bra att kolla med ditt elbolag om de har några riktlinjer eller regler kring det. Vissa bolag kan erbjuda möjligheten att förlänga sitt avtal, medan andra kanske har mer strikta villkor. Det är också värt att jämföra vad andra aktörer erbjuder, så att du kan göra ett informerat val.
Om priserna ökar kan det vara en trygghet att ha ett fastprisavtal, men som du nämner, om de sjunker, kan det bli mer komplicerat. Det kan vara värt att räkna på olika scenarier och kanske även diskutera med en rådgivare som har erfarenhet av elmarknaden.
Det är alltid bra att ha en plan för att hantera osäkerheten på elmarknaden, särskilt med de potentiella förändringar som kan komma i framtiden. Lycka till med dina avtal! .,;-
Detta är väl AI reklam? 😐 Så tröttande text, fattas bara lite annonslänkar
  • Antal inlägg: 36555
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2024, 09:41:26 »
Reklamen fanns i hans länk till "egen hemsida".
Tredje spamkontot jag tar bort idag.
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2025, 12:18:08 »
För den som funderar på byten mellan timpris och övriga avtalstyper så kan jag rekommendera att ta en titt på ECMWFs långtidsprognoser. Det inns 42 dagars prognos samt en långtidsprognos över 4 månader.
https://charts.ecmwf.int/products/seasonal_system5_standard_2mtm?area=EURO&base_time=202501010000&stats=ensm&valid_time=202502010000
För långtidsprognosen kan man välja Europe och ensamble mean uppe i högra hörnet under dimensions.
För tillfället så de långtidsprognoser ut så här. Jag brukar också kolla Noordpools vattenresveroar läge oc det ser också bra ut för tillfället. Utan produktionsstörningar så verkar det bli en hyfsad vinter ur elpris hänseende. Skall man köra virke ur skogen eller spola en isväg så är det mindre lyckat beroende på var man bor förståss.
Vi har nog haft några dagar upp till en vecka med kallare än normalt trots att december och januari prognoserna ovkså var röda men medeltemperaturen var överlag mildare än normalt över perioden.
« Senast ändrad: 09 januari 2025, 13:15:33 av vvik »
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2025, 08:56:41 »
Ser bra ut, 1-2 grader varmare än för 30 år sedan.  tummenupp
Med tanke på hur kall förra vintern var så är det väl inte mer än rätt att vi får lite mildare i vinter.
