Författare Ämne: September 2024 Elförbrukning  (läst 4177 gånger)
  • Antal inlägg: 2271
« skrivet: 30 september 2024, 19:03:51 »
Sept - 24
Köpt el:  ~ 230 kWh     (+64%)
Såld el:   ~ 747 kWh.     (+28%)
12 mån köpt:  ~ 6940 kWh (+4%)
12 mån sålt:   ~6337 kWh
Max snitt effekt:  ~ 2,5 kWh/h
Brine in max:  ~ 6,5 °C
Temp:    ~ 12, 6°C    (14,2°C)
« Senast ändrad: 01 oktober 2024, 07:01:15 av Börje__ »
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: September 2024 Elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2024, 11:37:47 »
Köpt el - september 2024: 91,02 kWh.
(Den sista september var i alla fall värmepumpen igång ngn timme). Vi hade minusgrader här under natten till igår.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2024, 17:27:56 »
Totalt September:         1189Wh
Medeltemperatur:           9,7° C
Värmepump hus:           79kWh
Varmvatten:                154kWh
Värmepump garage:      68kWh
Motorvärmare:                8kWh
Hundhuset:                     0kWh
Elbilen:                        362kWh
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2024, 19:42:56 »
-Hushållsel: 213 kWh inkl luft/luft värmepump AC kyla 1 sept - 15 sept och AC värme 15 sept - 30 sept endast 1 plan
-Värme: 363 kWh endast källare
-Varmvatten: 42 kWh
Totalt: 618 kWh central elmätare från Vattenfall.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2024, 20:27:24 »
-Varmvatten: 42 kWh
Vad har du för uppvärmning i källaren?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2024, 22:54:08 »
343 kWh totalt. Nu fångas ingen solel mer för året. Blir sannolikt en permanent 4 kWh ESS-solanläggning monterad rakt i söder baserat på erfarenheterna.
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2024, 23:36:41 »
Har du i fel riktning? Här producerades idag 20kWh på 10kWp.
Berätta mer om 4KWh ESS, dvs pris omfattning etc 🙏☺️
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2024, 00:29:50 »
Nja, har haft en 500W-panel lutande mot väggen. Men nu ska den få hamna där den skulle hamna - på en flyttskåpkärra.
Gårdagen såg riktigt fin ut på vanliga solfångarna. Blir nog edit med bild imorgon om jag inte glömmer av som vanligt.
Min syn på solceller är att överdimensionerade system som ger mer än man behöver och förlitar sig på elpriserna är inte en bra affär längre. Jag har generellt var halvskeptisk till solceller. De har haft bra och dåliga perioder helt klart.
Min gamla inställning var, kommer jag betala 150 tusen i elräkning utöver vad nätägaren tar för huvudsäkringsavgift på 20 år? Nej, inte en chans = förlust.
Men jag ser vissa nyanser på det. Men en elbil strävar jag efter att inte släpa hem. Men jag har ont av lågfrekventa bullerljud, det finns inte i en elbil, så kanske.
Ska man ha solsystem idag så bör man bara sätta väst och öst, jag har väldigt bra väst och söder. Men man får sätta sjukliga mängder paneler i icke söder för att det ska bli bra.
Med ESS handlar det bara om att samla så många kilowatt som möjligt med så lite utrustning som möjligt. Det blir billigare.
ESS är system med växelriktare som kan hämta från elnätet, men kan omöjligt sälja och lider inte av elpriset på något vis. Kör ö-drift av sig själv om strömmen går.
1P16S eller 2P16S med LiFePo4-celler uppradade placerat i bortskänkes kassaskåp. Då kan man få 16 kW lagring för väldigt låg peng, alla andra lösningar bleknar tycker jag. Antingen litar jag överdrivet på min magkänsla i överslagsräkning med dessa 5 kW felkodsmonster (köpebatteri till hybridväxelriktare) och beroende av personal som inte kan någonting och har inte tid för 50000 kr - att det är en horribel affär, eller så har jag fel. 5 kW är ingenting att lösa problem med. Litiumbatterier är krävande i översyn och underhåll. Det kommer synas om några år för de med köpabatterier. Det bör vara en öppen plattform där man själv kan övervaka cellerna, flytta runt på dem vid behov, skifta enstaka etc.
Varför jag är sugen på ESS är skatterna som börjar ticka på även så sommarförbrukningen blir nämnvärd. Lågt elpris ger ändå inte billiga kilowatt. Med ESS är det inga överföringsavgifter så gott 5 månader om året. Fri el på natten pga lagringen av tillräcklig mängd.
Här får man 16kW för 15000 kr och koll på läget helt själv.
Resten med har jag inte detaljräknat, trodde det var billigare än vad jag tror idag. 6200 kr + moms för 10 solpaneler. Lite fäste, jordning och annat bös, två MPPT och växelriktare så tror jag det slutar på 35 ungefär.
Batteriets funktion är inte kritisk i framtida skick, men systemet kräver något att stödja sig på istället för elnätet.
Småskaligt funkar fint i verkligheten alla fall.
Utloggad datarutan
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlägg: 59
  • Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2024, 07:01:40 »
Förbrukning September 2024 Västerbotten
vid kusten söder om Umeå:
SEPTEMBER 2024
Totalt:                     603 Wh    ( 2023:  567 kWh  )
Medeltemperatur:     11 °C      ( 2023:   12,2 °C   )
Värme+VV:             223  kWh  ( 2023: 172 kWh  )
Hushållsel:              380  kWh  ( 2023: 395  kWh )
VP-timmar:               87  h      ( 2023:   59  h      )
Kompressorstarter:   233 ggr   ( 2023:  159 ggr    )
Värmepumpen har varit i drift drykt 10 år
( 3748 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 25832 timmar
( Varmvatten 4365 timmar)
ca 49358 kompressorstarter sedan start.
( info från ThermIQ databas)
Pump: Thermia Diplomat 8kW,
(inst:  Rumstemp: 19, Kurva: 33 )
Senaste 12 månader / året innan :
Totalt                        10113 kWh  / 9239 kWh
Värme+VarmVatten     5675 kWh /  4843 kWh
Hushållsel                   4438 kWh /  4396 kWh
MedelTemp                   3,75 °C   /     5,0 °C
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³  ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2024, 22:35:29 »
September månads elförbrukning:
September 2024 totalt:      500 kWh   (2023: 382 / 2022: 455 / 2021: 458)
Medeltemperatur:               11,5° C    ( 2023:  13,3° C / 2022: 10,1° C) ¹)
Nibe F1255-12:                 297 kWh    ( nu uppmätt )
Hushållsel:                        203 kWh
Antal starter Sept.:            213      (2023: 463 *) / 2022: 283 / 2021: 295 )
(Har ändrat GM till - 150 igen i början på Maj)
Tot. Antal starter:              9606          sen 25.10.2017
Drifttid totalt:                 40436 h       varav VV 2456 h
Drifttid September:            375 h          =    52,1 %;
*) GM - 60  vid 2023 års test
¹)  https://temperatur.nu/Hammarbacken/Harmånger, närmast fungerande!
(Sept.2024: fortfarande problem m vägverkets API i början på månad)
Den relativ höga elförbrukningen har dock en rimlig förklaring, hade under en veckas  tid flera vuxna personer på besök och mycket matlagning av gästerna.  8)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2024, 12:50:35 »
Totalt september 2024:   553 kWh
Billaddning borträknad:    371 kWh
Rullande 12 månader    6923 kWh
Billaddning borträknad 4800 kWh
Billaddning 182 kWh
HH-EL          152 kWh
Avfuktaren   76 kWh
BVP               75 kWh
FTX                49 kWh
Garage           9 kWh
LLVP 1            1 kWh
LLVP 2            9 kWh
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2024, 18:57:08 »
Det är bergvärme en Daikin Altherma 3 GEO 10 kW.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2024, 20:29:26 »
547 kWh
