Författare Ämne: Är termostaten trasig?  (läst 1566 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 29 september 2024, 10:03:54 »
Har upptäckt att jag har en oljeradioator som beter sig märkligt!
Via tibberappen ser jag hur elen spikar med ca 1 minuts frekvens. Det känns som om den slår av o på då förbrukningen ökar med runt 900 w under några sekunder….
Bör jag koppla ur den pga brandrisk? Eller skall den bete sig sådär?
  • Antal inlägg: 5460
SV: Är termostaten trasig?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2024, 13:01:30 »
Ingen speciell brandrisk, men den säger nog upp sig och det kan vara givaren som har hicka. Sort på ditt element.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 30 september 2024, 08:37:32 »
Jag har för mig att det är en Gnosjö klimatprodukt inköpt på Jula. 400 volt o haft den i ca 7-9 år…
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #3 skrivet: 30 september 2024, 09:03:02 »
Elektronisk eller mekanisk termostat?
Om en elektronisk termostat har börjat krångla efter några år, kolla efter dåliga elektrolytkondensatorer, spruckna lödningar mm, är förmodligen lätt åtgärdat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 30 september 2024, 10:10:39 »
Bra fråga tummenupp Teknisk som jag är  ::) så är mitt svar att man vrider på ett vred o så tänds en liten grön diod!
« Svar #5 skrivet: 30 september 2024, 11:08:14 »
Hur det är med itt element vet jag inte, MEN vissa element med elektronisk termostat reglerar värmen genom att pulsa ut strömmen. Ju mer värme som behövs dess längre blir pulserna, det fungerar i praktiken som en steglös reglering och fungerar utmärkt.
Bla ADAX använder den metoden.
« Svar #6 skrivet: 30 september 2024, 17:52:43 »
Den metoden kallas nollgenomgångsstyrning och har använts eller används av många tillverkare av värmeapparater. Inte bara elradiatorer utan även t ex varmluftpistoler, spishällar och värmelampan för fixering i laserskrivare och kopiatorer.
Regleringen är i själva verket bara "nästan" steglös. En reglercykel kan omfatta några tiotal eller hundratal perioder av 50 Hz nätspänningen, vanligt är t ex 32 eller 256 perioder, och antalet perioder som släpps fram respektive spärras är alltid ett heltal.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
