Författare Ämne: Konvertering från el till vatten, en tanke vad tror ni?  (läst 2939 gånger)
Utloggad inkognito
  • certifierad kylmek, verkstadsmek
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 29
  • Värmepump is the shit
Har köpt ett hus från 78, som det är direktverkande el i, har funderat på att eventuellt bygga om i framtiden, och tänkte då kanske göra så här.
Huset är byggt på platta på mark.
Kan man fräsa urtag i väggarna (typ nån cm ovan golvet) och lägga i  prisolrör istället för nå plastslangar (wirsbo/uponor golvsockel = fult som fan och dyrt som fan) och sedan därifrån få ut rör så man kan göra ett elementkoppel till ett 2 rörssystem.
Kanske blir krångligt, men det blir finare än synliga rör och definitivt billigare än wirsbo/uponor golvsockel som är snordyrt, och inte heller vidare fint.
Bor i 125 kvm villa som haft direktel, konverterad till vattenburet system, med en Nibe 1245-6 och ett 160m hål i september 2010.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
Försäkringsbolaget tycker säkert att det är jättebra ifall du kör med synliga rör.
Sitter själv i samma sits, fast vi har ett souteränghus, så vi går nog med rören på undervåningen där det är möjligt.
Håller med dig, det är inte jättesnyggt med synliga rör, men vi har tänkt måla dem i så fall att vi kommer igång med detta jätteprojekt..
Målade synliga rör får det bli för oss..
En fråga: Tänker du göra rubbet själv, dvs även installera pump/panna själv ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad inkognito
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 29
Om jag skall göra något liknande, så gör jag det mesta själv, har en kompis som är rörmokare så han får svara på frågor när jag blir osäker, och det finns ju massor av forum att fråga på också.
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
SV: Konvertering från el till vatten, en tanke vad tror ni?
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2006, 16:51:50 »
om man håller skarvarna utanpå väggarna så borde det inte vara några problem att fräsa in själva rören. i mitt "nya" badrum kommer ju mkt av rören vara ingjutna så varför inte fräsa in även i resten av rummet?
  • Dot gäster: 2649
