Författare Ämne: Överspänningslarm från laddbox  (läst 2355 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2233
« skrivet: 14 september 2024, 20:09:16 »
Får överspänningslarm på L2, ~269V.
Hur felsöker man bäst?
Mäter man och tittar i centralen så är det 236-240V på L1, L2, L3.
Kan det vara att den mäter för nogrannt ofiltrerat eller felaktigt?
Tittar jag på växelriktaren som ger data var 5e minut så syns inget, men jag misstänker ändå att det är växelriktaren...
Skall man systematiskt starta och stoppa allt man har och läsa av? Hur läser elmätaren?
« Senast ändrad: 14 september 2024, 20:33:46 av Börje__ »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Överspänningslarm från laddbox
« Svar #1 skrivet: 14 september 2024, 22:03:57 »
Elmätaren bör rimligtvis mäta sant effektivvärde.
Om det är mycket övertoner och blir en "toppig" kurvform på spänningen, så skulle det kunna tänkas att laddboxen mäter en högre spänning än den verkliga, om den helt enkelt likriktar toppvärdet på nätspänningen och mäter det (alltså samma metod som en riktig usel 69-kronors digitalmultimeter från närmaste lågprislada använder).
Har du möjlighet att mäta fasspänningarna med oscilloskop så du kan se om det är bra sinusform eller om det verkar finnas mycket transienter och övertoner?
I brist på oscilloskop, så är ett enkelt men något ovetenskapligt test för övertoner att ta en enfas asynkronmotor som brummar tydligt (typ bänkslipmaskin, bordsfläkt etc), koppla in den till en fas i taget och lyssna efter om karaktären på brummet blir olika. Kanske också prova med resp utan växelriktaren i drift.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
