Författare Ämne: Fjärr avläsning av temperatur  (läst 6095 gånger)
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 27 maj 2006, 22:18:49 »
Håller på att installera en Nibe 1230-6 i våt fritidshus på Österlen utanför Simrishamn.
Jag letar efter möjligheter att fjärr avläsa temperatur(er) ex vis via SMS. Tycker att Nibes RCU är alltför avancerad o dyr för mina behov.
  Jag har tittat på  Sikom GSM Micro finns på http://www.intectra.se/.
  Fråga har någon erfarenhet av denna eller annat system för fjärr avläsning av temperatur?
  Finns det andra leverantörer av utrusting med liknande funktioner och hur hittar man dessa i såfall?
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Fjärr avläsning av temperatur
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2006, 11:38:52 »
Hej Alf!
Jag håller med dig om att Nibes tillbehör är åt he-te för dyra  fiR:
Jag har köpt en Sikom GSM Maxi för att styra min Nibe 1215 i mitt fritidshus.
Maxi'n har en reläutgång som går att styra via fjärr.
Min lösning är så att jag har byggt två inomhusgivare. Den ena har jag satt på ca 14  ºC och fungerar som underhållsvärme.
Den andra givaren har jag satt på ca 22 ºC. När jag sedan skall till stugan så ringer jag upp Maxi'n slår en kod för att aktivera reläutgången som kopplar över till givaren ställt på 22 ºC.
Fungerar kanonbra.
Maxi'n kan åxå skicka ett sms om temperaturen över/understiger ett förinställt värde.
Jag köpte min via den länk du angett.
Det finns byggbeskrivning  på RG10 rumsgivare här på forumet.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2006, 21:14:55 »
  Tackar för informationen.
 Funderar på att göra något liknande.
  AlfL
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2006, 21:23:35 »
Det är en enkel och billig lösning.
Skulle tro att du klarar dig med GSM Micro.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
  • Dot gäster: 2159
