Författare Ämne: Lithium batteri i mobil  (läst 1705 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 13 september 2024, 12:36:47 »
Vi har en enkel mobil DORO 1362. Den har ett Lithiumbatteri.
Vi läser ju nästan varje dag om bränder kopplade till Lithiumbatterier och elcyklar och liknande + laddningen av dessa.
Bör vi vara extra försiktiga med vår mobil och laddningen av den.
Kanske inte ladda under natten eller utan uppsikt ?
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Lithium batteri i mobil
« Svar #1 skrivet: 13 september 2024, 19:59:16 »
De flesta batterier som brinner är antingen kinesiska kopior som köpts istället för original alternativt så använder man en billig kinesisk skräpladdare köpt på Temu, Aliexpress eller från mindre nogräknad svensk handlare som säljer skitprodukter.
Köp grejor från välkända tillverkare så har du minskat risken betydligt.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 13 september 2024, 20:32:43 »
Där jag jobbar har vi en plåtlåda där vi har laddare till batterier till verktyg.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 14 september 2024, 22:16:43 »
Ett par ytterligare goda råd:
Se till att mobilen ligger så till att ev värme som utvecklas under laddningen kan ledas/ventileras bort. Bättre att den får ligga på en hård och plan yta än på t ex nån tjock stoppad möbel.
Vill man vara riktigt på den säkra sidan så laddar man den på ett ställe där det inte är risk att elden sprider sig om den trots allt skulle ta eld.
Skaffa nytt batteri och byt direkt om det gamla börjar tappa kapacitet eller om det sväller upp.
Undvik att ladda ur batteriet helt, sätt mobilen på laddning senast då den har gått ner till 25-30 %.
För 20-25 år sedan var det ju en period då mobiltillverkarna körde med små mått och långa samtalstider per laddning som försäljningsargument, och då var det några mobilmodeller, även av kända märken, där tillverkarna under press från "marknaden" chansade och lät batteriet överladdas, för att få ut lite längre samtalstid. Men det skedde till priset av kort batterilivslängd och en och annan brand.
En del mobiltelefoner har en möjlighet att ställa in så att batteriet aldrig laddas helt fullt utan laddningen avbryts vid t ex 75 eller 80 %. Om man inte behöver utnyttja all batterikapacitet, är det mycket bra att ha den begränsningen aktiverad - batteriet håller mycket längre, och brandrisken elimineras så gott som fullständigt.
Jag vågar nog påstå att mobiltillverkarna idag har mycket bättre koll på batterikvalitet och batterihantering (styrning av laddning mm) än vad man har när det gäller t ex elcyklar, elverktyg, powerbanks, laddbara arbetslampor mm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 15 september 2024, 09:09:09 »
En fördel med telefonbatterier är att de är ofta encelliga, det gör att batteriövervakningen inte behöver vara så tekniskt komplicerad som verktyg och kinaleksaker som aktivt måste balansera battericellerna, det kan ta längre tid än 1 timme per cell att genomföra. Samtidigt som batteriet går ladda på en timma och tömma på en kvart och ska inte ha driftstörningar som användaren märker. Går inte säkerhetsspärren in, eller fel på övervakningen så smäller det.
  • Dot gäster: 2754
