Författare Ämne: Presskoppling eller klämringskoppling? Panik, hjälp!  (läst 6746 gånger)
Utloggad MikaelCarlsson
  • Antal inlägg: 27
Kära forum,
jag skall konvertera från direktverkande el till vattenburen värme. Har 13 radiatorer stående i garage. 100 meter kopparrör kommer på måndag.
Jag kommer att löda så mycket det går (acetylen/syre). Dock måste vissa dela kopplas på plats. Jag har blivit avrådd att löda dessa delar (allt skall monteras synligt) och kommer att följa det rådet om ingen av er anser att det skulle gå att löda även dessa delar.
Mitt fråga är nu, skall jag använda presskopplingar eller klämringskopplingar. Det handlar om 22mm i först hand men även några 15 & 12mm. Hur är det att löda i en stam med presskopplingar?
Tack på förhand
  Mikael Carlsson
Utloggad inkognito
  • certifierad kylmek, verkstadsmek
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 29
  • Värmepump is the shit
SV: Presskoppling eller klämringskoppling? Panik, hjälp!
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2006, 09:07:05 »
Jag snackade med en rörmolare om vad han tyckte och trodde om de nya presskopplingarna. Han sa att visst är de fina att montera och så, men nackdelen är ju att måst du göra nåt efteråt kanske kapa och göra en lödning så värms packningen sönder varpå kopplingen börjar läka, och hur länge håller kopplingarna? Gummi torkar ju som bekant ut efter en tid, klämringarna är ju beprövade under lång tid.
Bor i 125 kvm villa som haft direktel, konverterad till vattenburet system, med en Nibe 1245-6 och ett 160m hål i september 2010.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
Mjuklöd med tång!
  • Antal inlägg: 27
Hej och tack för era svar. Var skall man köpa tången? Rinkaby rör har någon duk och någon pasta. Vad skall lodet bestå av?
Mjuklöd med tång!
Tack på förhand
  / Mikael
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
Mjuklöd med tång!
Tack på förhand
  / Mikael
Det finns en tång på Clas Ohlson, vet inte om det är den Ove Orlander menar, men på sidan 141 i katalogen finns en lödtång för kopparrör. Jag har själv ingen erfarenhet av den, men kan hända att jag köper en sådan OM jag kommer igång med en konvertering.
Huvud för 15mm följer med, andra dim. köps för 149:- st.
Någon som har erfarenhet av denna, finns det bättre ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
Jo den från clasohlson fungerar skapligt på klenare dimensioner 12 & 15 mm har ej provat den på 22. Visst finnsdet bätre men då stiger ju priset rejält hör efter på rörfirman där du köper delarna har du tur så har dom en du kan hyra. Använde själv en rems löd tång när jag konverterade fungerade perfekt både på 22 & 28 mm.
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2006, 22:14:08 »
löder man för att det är billigare, säkrare eller snyggare?   :D
vad händer med en mjuklöd koppling om man får det lite för varmt i rören? ingenting eller passar det bäst för vattentemperaturer som inte blir så höga?  :D
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2006, 00:06:04 »
Billigare och säkrare. Omdet sen är snyggare är väl en smaksak.
Inga vattenledningsrör kan bli så heta att mjuklodet blir ett problem.
/Knut.
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #8 skrivet: 02 juni 2006, 16:03:08 »
men det skulle kunna bli ett problem om man mjuklodar ledningar till tex en vattenmantlad kamin?  Sc:,h
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 02 juni 2006, 16:40:22 »
knappast troligt då måste vätskan i röret upp i ett par trehundra ºC
