Författare Ämne: Plocka bort radiatorer i enrörsslinga  (läst 2108 gånger)
llundin
llundin
« skrivet: 10 september 2024, 19:11:32 »
Håller på att renovera källaren, målare kommer nästa vecka vilket medför att radiatorerna måste bort tillfälligt.
Har ett enrörssystem med fyra slingor, två i markplan och två i källarplan, med möjlighet att stänga av flödena med kulventiler.
Kan jag, utan att skapa en massa problem för pumpen, stänga av källarslingorna, plocka bort radiatorerna och bråka lite att tömma vattnet och sedan bara köra på två öppna slingor på markplan till dess målaren är klar? Eller måste jag sätta förbigångsrör på varje rörstump och hålla flödet igång på slingorna för att inte pumpen ska må dåligt? Självklart lär det bli fler start och stopp under tiden, men kan det medföra andra problem?
Är synnerligen dålig på VVS, rörmokare har inte tid förrän om två veckor och målaren kommer i veckan, så söker en lagom-lösning (vilket iofs brukar gå lite sisådär).
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Plocka bort radiatorer i enrörsslinga
« Svar #1 skrivet: 11 september 2024, 07:50:31 »
Stäng av värmen under tiden.
nu vet jag ju inte ar du bor, men jag bor i Piteå och vår värmepump behöver i alla fall inte producera någon värme än så länge.
Kör en kupevärmare om det blir kallt inne innan ni är färdiga med jobbet.
Värmepumpen kanske klarar att bli av med värmen, men om det knappt finns något värmebehov är det ju onödigt att chansa.
Att svara på frågan någorlunda korrekt kräver att vi vet hur stort huset är, mängden radiatorer på de kvarvarande slingorna, värmepumpens effekt, och huruvida det är en on/off eller varvtalsstyrd värmepump.
llundin
llundin
« Svar #2 skrivet: 11 september 2024, 08:22:10 »
Tack för svar :)
Huset är på 110/110kvm fördelat på markplan och källare. På markplan sitter det 9 radiatorer varav 8 är 500x1000-1300 TP22 och en 300x3000 TP22. 22mm stam med 15mm avstick till radiatorer. On/off pump (IVT C8). I källaren sitter det gamla enfaldiga radiatorer typ AGA 1970 utan konvektionsplåtar.
Grejen är väl den att två rum ska putsas innan målning (multifunktionell målare), så det blir nog en vecka utan värme isåfall. Hade varit enkelt om jag bara kunnat dra på ett förbigångskoppel, men cc-måtten från golvet är åt skogen och jag är lite för kass på sånt här för att få till ett cc på 40mm utan större ingrepp.
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 11 september 2024, 10:18:36 »
OM du kan stänga av utan större insats är det ju bara prova och se vad som händer, blir flödet för litet kommer den stanna på grund av högt tryck.
Att den får lite tätare start och stopp en vecka eller så har ingen betydelse i det stora hela.
llundin
llundin
« Svar #4 skrivet: 11 september 2024, 10:32:35 »
Gjorde ett litet test. Stänger jag slingorna i källare helt blev det inte bra. Testade ställa upp kurvan lite.
Kompressorn värmer vattnet i 30 sekunder till 35 (går dock upp till 40 grader en stund efter kompressorn stannat) grader och returen rör sig inte alls utan håller sig konstant på 25 grader. Kände även på rören så det inte var nåt givarfel. Elementen blir varma i toppen på den sidan kopplet sitter.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 11 september 2024, 10:40:37 »
Kolla så alla eventuella termostater på andra radiatorer i huset är fullt öppna, om det inte finns värmebehov i huset så kommer pumpen självklart stanna mer eller mindre direkt.
Var bor du som har värmebehov redan nu?
llundin
llundin
« Svar #6 skrivet: 11 september 2024, 10:56:13 »
Bor i Småland, så något egentligt värmebehov finns egentligen inte dagstid när tempen är runt 18 grader ute. Däremot nattetid, då tempen börjat sjunka ner mot 6-8 grader kommer det behövas närmsta tiden. Dottern har barnreumatism och vi vill helst hålla runt 22-23 grader inne för hennes skull.
Termostaterna är bortplockade. Då kanske det är nuvarande rumstemp som gör att framledning och retur skiljer sig så mycket och rättar till sig när det blir kallare. Jag är extremt grön på området, så ber om ursäkt för dumma frågor.
