Författare Ämne: VP TILL VVB  (läst 1931 gånger)
Utloggad Felixröris
  • Antal inlägg: 3
VP TILL VVB
« skrivet: 08 september 2024, 21:03:04 »
Hejsan. Jag behöver lite idéer och åsikter ifrån någon mer erfaren. jag har en Strömsnäs panna i dagsläget. Som ger varmvatten till 4 lägenheter. Och elen tycker jag blir väldigt dyr. Har läst runt lite och fått till mig att man kan koppla en värmepump alltså utedel. Till denna panna. Så att elförbrukning inte blir lika dyr. Kan detta fungera? Har kollat på denna värmepump. Se bild nedan. https://www.senetic.se/product/LGHU091MR.U44?srsltid=AfmBOorDFV2KgFiBsbqlW-6nDkcM_HQBpAVHB3Zlg0E-97nIdFR2TK8K
  • Antal inlägg: 4317
SV: VP TILL VVB
« Svar #1 skrivet: 08 september 2024, 22:38:36 »
Du kan inte ansluta en split till den utan att ha splitens innedel eller som kallad hydrobox. Alla split kräver kyltekniker.
Den tanken kan jag inte rekommendera till värmepump eftersom volymen är så liten. Den körs med hög temperatur idag och då rymmer fler spädda litrar avtappade. Med värmepump kan den inte ligga runt 62 grader. Utan 55 på sin höjd. Kan börja sina beroende på hyresgästers vanor.
Men det är fritt att testa. Funkar det inte så sätter du ännu en tank före den som du kör värmepumpen emot, som gör det mesta jobbet.
  • Antal inlägg: 36608
SV: VP TILL VVB
« Svar #2 skrivet: 09 september 2024, 07:05:49 »
När jag anställde min son som kyltekniker var hans enda krav att jag inte fick sälja LG...
De kan förstås ha blivit bättre på senare år, men hans erfarenheter av LG:s luft/luftvärmepumpar var i alla fall inte goda.
En split behöver hydrobox, vill du ansluta något själv till pannan så ska du kolla på monoblock-pumparna.
+ att du nog troligen skulle behöva en större tank anpassas för värmepumpsdrift.
Utloggad Felixröris
  • Antal inlägg: 3
SV: VP TILL VVB
« Svar #3 skrivet: 09 september 2024, 20:42:10 »
Okej tack för svar! har ni något annat tips eller några idéer på någon installation som
Kan minimera el kostnaden som inte heller kostar skjortan att installera?
Utloggad Felixröris
  • Antal inlägg: 3
SV: VP TILL VVB
« Svar #4 skrivet: 09 september 2024, 21:10:37 »
Är det kanske en bättre idé att sätta in en till tank och sen koppla ihop med en luft vatten utedel? Tacksam för svar. hade varit kul att komma på en bra lösning!
SV: VP TILL VVB
« Svar #5 skrivet: 10 september 2024, 09:24:14 »
JAg är inte så påläst på den där typen av lösningar, men en monoblock är en billigare variant av luftvattenvärmepump som kan anslutas till exempel till en varmvattenberedare, eller ett värmesystem, det jag är lite osäker på är om även dessa behöver någon form av extern styrning (eller hydrobox) som kostar tiotusentals kronor eller om det räcker med en kontaktslutning från en termostat för att det ska fungera.
