Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Besparing med att byta från IVT Vent 202 till en annan frånluftsvärmepump
Ämne: Besparing med att byta från IVT Vent 202 till en annan frånluftsvärmepump (läst 1723 gånger)
Olle76Nilsson
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
Olle76Nilsson
03 september 2024, 20:59:40 »
Jag funderar på att byta ut min frånluftsvärmepump av modell IVT Vent 202 mot en modernare frånluftsvärmepump. Anledningen är främst att pumpen strulat samt att jag vill ha en pump som man kan styra med termostater, vilket man inte kan göra med Vent 202.
Min fråga är hur mycket elenergi man kan i praktiken tänkas spara? I dagsläget är förbrukning runt 17000 kWh.
Och jag vet att det finns bättre alternativ, såsom bergvärme, men baserat på div. faktorer funderar jag på en ny frånluftsvärmepump
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2029
Karma +2/-3
krambriw
SV: Besparing med att byta från IVT Vent 202 till en annan frånluftsvärmepump
Svar #1 skrivet:
04 september 2024, 06:49:43 »
Hej, är 17000 kWh med fungerande IVT Vent 202 och inklusive hushållsel? Har du elbil och i så fall, ingår laddning av densamma i dessa siffror?
Hur stort hus har du och var i landet ligger det? Kan du med rimlig insats komma åt och göra om isoleringen på din avluftkanal?
En modernare FLVP kan ge en rejäl besparing men det beror på en del faktorer, bland annat om den kan få tillräckligt med luft att arbeta med. Är huset inte tillräckligt stort så blir det kanske inte lika ekonomiskt tilltalande eftersom investeringskostnaden är betydligt högre
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
Olle76Nilsson
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Olle76Nilsson
Svar #2 skrivet:
04 september 2024, 10:02:30 »
Hej, tack för svaret! Här kommer lite mer input.
Huset är på ca 200kvm och siffran 17000 kWh är utan hushållsel. Avluftskanalen sitter rakt ut där pumpen står så borde inte vara några som helst problem att isolera ordentligt.
Josth
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
04 september 2024, 12:26:10 »
När är huset byggt och isolerat och vilken del av landet pratar vi om? Om du vill kunna ha termostater finns NIBE F370 men den ger bara marginellt ökad energibesparing. Bättre kanske då med en nyare kraftigare FLVP som får jobba mot en rejäl arbetstank som i sin tur går mot värmesystemet. Då kan man köra med termostater som man vill.
Olle76Nilsson
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Olle76Nilsson
Svar #4 skrivet:
04 september 2024, 13:46:45 »
Huset är byggt 2001 och är ganska väl isolerat (240mm i väggarna). Gäller stockholmsområdet.
Har inte plats för några större tankar utöver själva FLVP.
Josth
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
04 september 2024, 14:42:21 »
Fast om huset drar 17000 kWh/år exkl hh-el med en IVT Vent 202 som fungerar så är något ändå galet med huset. Om det inte finns utrymme för en arbetstank så kan man gå på en luftvattenvärmepump såsom NIBE F2050-10 eller kanske S2125-12 med innerdel VVM 310 istället. Innerdelen fungerar där enigt en annan princip och är till största del en arbetstank kan man säga. Värmen shuntas ut och det fungerar med termostater om man vill använda dem. Det måste sänka elförbrukningen högst väsentligt jämfört med idag. Ser ut som man kan komma ner till drygt 7000 kWh/år exkl hh-el med luftvattenvärmepump.
Senast ändrad: 04 september 2024, 15:12:44 av Josth
krambriw
Antal inlägg: 2029
Karma +2/-3
krambriw
Svar #6 skrivet:
04 september 2024, 16:10:21 »
Om du väljer att fortsätta med bara FLVP och byter till en av de kraftfullare som numera finns så kan du nog minska med 6-7 tusen kWh utan större ansträngning. Alternativt som @Josth skriver men det kräver då också att du ordnar till ventilationen separat, med tex FTX. Det blir mer omfattande installation än att bara fortsätta med FLVP rakt av (tex NIBE F735-7 eller Comfortzone RX65).
Josth
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Josth
Svar #7 skrivet:
04 september 2024, 16:32:09 »
Man behöver inte bygga ut till FTX-system om man inte vill även om det är bra. Räcker med en kanalfläkt för ett par tusen kr som bara suger ut luften rakt ut när man byter från FLVP till LVVP.
krambriw
Antal inlägg: 2029
Karma +2/-3
krambriw
Svar #8 skrivet:
04 september 2024, 18:51:08 »
Naturligtvis inte men då uppnås inte heller maximalt möjlig besparing eftersom energin i frånluften inte återvinns. Valet är naturligtvis fritt men så skulle jag gjort
Olle76Nilsson
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Olle76Nilsson
Svar #9 skrivet:
05 september 2024, 12:22:44 »
Tack så mycket för era svar! Då har jag något att klura på
(Moderator:
gäster: 623
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
