Loggningsforum
Augusti 2024 Elförbrukning
Ämne: Augusti 2024 Elförbrukning (läst 3565 gånger)
Börje__
Antal inlägg: 2271
Karma +5/-3
Börje__
01 september 2024, 04:24:32 »
Aug - 24
Köpt el: ~ 141 kWh
Såld el: ~ 902 kWh
12 mån köpt: ~ 6850 kWh
Max snitt effekt: ~ 1,67 kWh/h
Brine in max: ~ 7,5 °C
Temp: ~ 15,1°C
Minns för många år sedan att vi förbrukade 35-40.000 kWh på oljans tid.
Med bättre isolerat hus och värmepumpar och solceller är det faktiskt nu 20% av detta.
Störst förbättring kvar som kan göras är att stänga av eller sänka luftvärmepumpen till garaget/annexet, kan minska ytterliggare 500 - 1000 kWh köpt el, men frugan använder det ännu ett par år till i jobb.
Vi vet vi snart har el över till en elbil utan att vi belasta elnätet mer 😉, men den kanske då får stanna i garaget vintertid när ingen sol finns, gör ju inget för oss, går ju cykla också, eller starta diesel bilen 😬.
Min IVT HT plus, som jag fyndade på Blocket 2015 för 5.500kr och sedan också monterade själv, går som en klocka, en väldigt bra affär så här långt 🤑✌️
Senast ändrad: 01 september 2024, 08:36:46 av Börje__
G.F
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 223
Värmepump eller värmepumpar?
G.F
SV: Augusti 2024 Elförbrukning
01 september 2024, 12:32:46 »
-Hushållsel: 168 kWh inkl luft/luft värmepump AC kyla endast 1 plan
-Värme: 288 kWh endast källare
-Varmvatten: 42 kWh
Totalt: 498 kWh central elmätare från Vattenfall.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
01 september 2024, 12:55:01 »
Totalt 565 kWh, 399 kWh utan billaddning. Augusti 2023 506 kWh utan billaddning.
Billaddning 166 kWh
HH-EL 122 kWh
Avfukt 104 kWh
BVP 72 kWh
FTX 49 kWh
LLVP 1 0 kWh
LLVP 2 AC 40 kWh
Garage 12 kWh
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Hannuse
Att mäta är att veta
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 182
Hannuse
01 september 2024, 15:53:29 »
Totalt Augusti: 1071Wh
Medeltemperatur: 14,4° C
Värmepump hus: 10kWh
Varmvatten: 155kWh
Värmepump garage: 21kWh
Motorvärmare: 0kWh
Hundhuset: 0kWh
Elbilen: 291kWh
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
01 september 2024, 16:44:40 »
Totalt: 291 kWh
datarutan
Kan värmepumpar
Stad/land: Hörnefors
Antal inlägg: 59
Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
datarutan
02 september 2024, 08:02:08 »
Förbrukning Augusti 2024 Västerbotten
vid kusten söder om Umeå:
AUGUSTI 2024
Totalt: 545 Wh ( 2023: 542 kWh )
Medeltemperatur: 16 °C ( 2023: 16,7 °C )
Värme+VV: 106 kWh ( 2023: 109 kWh )
Hushållsel: 439 kWh ( 2023: 433 kWh )
VP-timmar: 32 h ( 2023: 33 h )
Kompressorstarter: 63 ggr ( 2023: 60 ggr )
Värmepumpen har varit i drift ca 10 år
( 3718 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 25745 timmar
( Varmvatten 4338 timmar)
ca 49125 kompressorstarter sedan start.
( info från ThermIQ databas)
Pump: Thermia Diplomat 8kW,
(inst: Rumstemp: 19, Kurva: 33 )
Senaste 12 månader / året innan :
Totalt 10077 kWh / 9273 kWh
Värme+VarmVatten 5624 kWh / 4895 kWh
Hushållsel 4454 kWh / 4378 kWh
MedelTemp 3,85 °C / 4,8 °C
Senast ändrad: 05 september 2024, 08:53:01 av datarutan
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025, 8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024, 9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023, 9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³ ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
03 september 2024, 10:54:45 »
Augusti månads elförbrukning:
Augusti 2024 totalt: 240 kWh (2023: 285 / 2022: 251 / 2021: 337)
Medeltemperatur: 15,6° C ( 2023: 15,0° C / 2022: 15,7° C) ¹)
Nibe F1255-12: 89 kWh ( nu uppmätt )
Hushållsel: 151 kWh
Antal starter Aug.: 136 (2023: 285 *) / 2022: 148 / 2021: 247 )
(Har ändrat GM till - 150 igen i början på Maj)
Tot. Antal starter: 9393 sen 25.10.2017
Drifttid totalt: 40061 h varav VV 2422 h
Drifttid Augusti: 76 h = 10,2 %;
*) GM - 60 vid 2023 års test
¹)
https://temperatur.nu/Gryttjesj
ön/Gnarp, närmast fungerande!
(Aug.2024: fortfarande problem m vägverkets API)
Har fungerat problemfritt även efter uppdateringen till 9699R5 /myUplink,
men det är mycket klickande för att se alla värden som man tidigare såg
snabbare i gamla Nibe uplink.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
03 september 2024, 18:56:48 »
Perra83: jäkla va många olika värmekällor du har.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
Svar #8 skrivet:
03 september 2024, 20:23:46 »
Citat från: BiggerDigger skrivet 03 september 2024, 18:56:48
Tycker du?
Har alltid haft Cronspisen. Det är mysigt att elda och veden är ganska billig. Första luftvärmepumpen var för AC eftersom den portabla AC räckte inte i huset. Den LLVP skötte sedan värmen galant. Sen spårade det ur.
BVP ville jag ha för billig värme och varmvatten. Det blev riktigt bra
LLVP 2 är för AC i sovrummet då jag tyckte att frikylan var för högljudd.
Det är skönt med värme i huset men jag vill ha svalt när jag ska sova.
Just nu är jag väldigt nöjd.
Luftvärmepumpar ger väldigt mycket till ett lågt pris.
Nu är flera mål uppnådda och jag ska försöka skörda frukten. Alltså njuta av låga driftkostnader. Nya mål är redan uppsatta.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #9 skrivet:
08 september 2024, 08:53:32 »
706 kWh
Loggningsforum
gäster: 2043
användare: 3
lubbis
Pen
krambriw
