Författare Ämne: Hur lågt kan fasta elpriserna tänkas sjunka framöver?  (läst 2767 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 28 augusti 2024, 15:26:22 »
Ser att det billigaste ettårsavtalet idag ligger på strax över 62 öre/kwh inklusive moms och fasta avgifter, vilket innebär att det inklusive elskatt blir drygt kronan per kwh.
Vad tror ni, hur mycket lägre kan det tänkas sjunka?
Fortfarande rätt högt pris om man ser på det historiskt, känns som att det borde ner iaf 10-15 öre till, iaf om man ser till vad det kostar att prissäkra de kommande åren?
Någon som "vet" vilka marginaler elbolagen brukar ha, dvs viket procentuellt påslag brukar de ha för inköp kontra försäljning av el?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur lågt kan fasta elpriserna tänkas sjunka framöver?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2024, 16:17:34 »
Vilket elområde?
Enligt tibber har mitt snittpris spotpris varit 37 öre senaste 12 månaderna, sedan starten hösten 2022 har det legat på 50 öre.
Nu har man väl som regel förbrukar mest när priset varit som högst, och jag vet inte om de räknar snittpriset för perioden, eller snittpriset/kWh som jag köpt när jag köpt elen av dem.
Troligen räknar de med snittpriset oavsett när jag köpt elen, för det är säkert en trevligare läsning.
Någon som vet?
« Senast ändrad: 28 augusti 2024, 16:22:09 av Rickard »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2024, 16:29:22 »
Priset ovan gäller SE1, dock inte via det lokala energibolaget, de ligger högre i pris.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2024, 16:29:54 »
Systempriset q1 25 tror jag var runt 60-70€ MWh + moms om man köper nu
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2024, 16:42:14 »
Det jag såg för 2025 var priset för SE1 26,1 öre/kwh + moms, dvs strax över 32 öre/kwh inklusive moms..
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2024, 17:09:20 »
Som jag tyder el ändet så blir kommande vinter mer stabil än 23/24. Jag band då på 1 år och gick back alla månader utom en jmf månadspris, så nu planerar jag att inte binda.
Jag vet inte om timpris är och blir ännu bättre, beror ju på den egna förbrukningsprofilen.
Här är historiska terminspriser, svagt nedåt verkar det som, vad detta nu innebär egentligen??
« Senast ändrad: 28 augusti 2024, 17:12:23 av Börje__ »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #6 skrivet: 04 september 2024, 16:20:05 »
Priset sjunkit ytterligare som det verkar de senaste dagarna..
Billigast just nu är ett företag som heter mälarenergi, 43,50 öre/kwh exklusive moms, 56,48 öre/kwh inklusive moms..
Sjunker det 9-10 öre till är vi nere kring prisnivåer som man får leta sig tillbaka några år för att finna.
Glädjande det sjunker, nu skulle bara nivån på energiskatten behöva sänkas ordentligt, för att kompensera för de oskäliga prishöjningar som skett på nätsidan..
« Senast ändrad: 04 september 2024, 16:23:33 av Jisse »
« Svar #7 skrivet: 05 september 2024, 00:52:25 »
Nån gång kan staten behöva ingripa och införa prisreglering, för att garantera leveranser till kunderna och lönsamhet för producenterna.
Märklig situation, men ett resultat av utbyggnad av slumpkraft.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #8 skrivet: 06 september 2024, 19:04:41 »
Kanske nån med spotpris kan ta förbrukningen för Nov-Feb o räkna ut verkliga snittpriset per kwh, är väl den perioden som är mest intressant?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Inloggad Börje__
« Svar #9 skrivet: 06 september 2024, 19:52:17 »
Verkliga snittpriset blir ju individuellt beroende på vilka timmar man förbrukar sin el, sen finns ju s.k. Grid Rewards, men detta kanske inte blir något på vintern?
Så man får nog titta på några olika fakturor, så förstår jag det, och detta är vad jag försöker följa upp.
