Författare Ämne: Laddbox till elbil  (läst 1822 gånger)
  • Antal inlägg: 2221
Laddbox till elbil
« skrivet: 27 augusti 2024, 09:25:30 »
Allmän frågor om laddboxar
Om man har 16 A lär man behöva en effekt vakt, dvs lastbalanserare då minsta ladd ström verkar vara 6A enl bil standard.
Dessa verkar ofta kopplas på Wifi, men bör man inte prioritera en trådad LAN istället?
Tittat på appar til diverse laddboxar och börjat bli spyfärdig tills jag hittade en Defa Power med display så man slipper telefonen!!!
Erfarenheter om denna modell?
https://www.defa.com/se/defa-power/
Sedan finns det "balancer* som mäter dubbelriktat (för solpaneler), kommentera om ni kan!
Kanske var för Garo och inte Defa?? Har tappat bort var....
Borde inte elbilar och laddbox flyttas till under en egen avdelning?
« Senast ändrad: 27 augusti 2024, 10:01:36 av Börje__ »
SV: Laddbox till elbil
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2024, 16:49:50 »
Jag har en zappi som har strömkännare på innommande faser då behövs inga nätverkskopplingar. Valde den avsiktligt för att slippa molntjänster som man inte har en aning om hur länge de fungerar.
Andra hr ju en extra elmätare som pratar Modbus med laddaren. Men strömkännare är ju klart enklast.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2024, 18:47:59 »
Haft Easee laddbox och deras Equalizer lastbalanserare i över två år och det fungerar perfekt.  Tror inte att dom behöver wifi.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2024, 21:34:58 »
De laddare som kan anslutas till elmätarens HAN-port är också ett bra val, tror easee är en av dessa.
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2024, 22:44:19 »
Så ni har heller inga "AI molntjänster" som håller koll på ert förbrukningsmönster och därav optimerar laddningsnivån under veckan samt automatiskt laddar mer när det är bättre priser.
Eller hur fungerar de vanligaste smartladdarna?
Alternativt är det bättre att ställa veckoscheman och går detta?
Jag vet inget som ni märker 😅
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2024, 09:16:06 »
Har man timavtal, solceller , batterilager osv så blir det en helt annan sak.
Då kan det absolut vara bra med molnstyrning.
