Författare Ämne: Actank?  (läst 3021 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
Actank?
« skrivet: 25 augusti 2024, 10:49:50 »
Vilken tank volym behöver jag till vedeldat system, panna och tank ska stå i garage och sen kulvert in till huset, garaget är på 120kvm. och huset ca. 130kvm  nedervåning övervåning mindre är förvarings utrymmen efter långsidorna, kan man ha för stor tank och bättre med en stor än flera små?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Actank?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2024, 11:09:40 »
2000-2500 liter beroende på krav på garaget. En stor är bättre än flera små. Så nära klotformad som möjligt är bäst.
För stor tank funkar bra med laddomat.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
SV: Actank?
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2024, 11:23:49 »
funderar på en stående cylindrisk tank på 2500l utan beredare, har nu 3st 500l
SV: Actank?
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2024, 12:12:59 »
Om du redan har dessa, så kan du alltid pröva och se vad du tycker om kapaciteten. En 2500 är sannolikt trevligare, men kanske inte värt det om den köps ny.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
SV: Actank?
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2024, 14:21:02 »
Inget köp och sälj här på forumet?
Kanske någon har en till salu?
  • Antal inlägg: 5456
SV: Actank?
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2024, 16:08:54 »
Det är bättre med flera tankar, behöver inte ladda upp all volym. Vad fär panna.Har en 750 L som laddas 1 gång i veckan på sommaren och en VVB i serie efter. Nu är det en kulvert med och hur lång är den.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
SV: Actank?
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2024, 06:18:31 »
Så mindre än 2000l blir för lite?
Hur räknar man vad det blir för systemtryck?
SV: Actank?
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2024, 07:50:02 »
Allt fungerar, men man får elda oftare än en gång per dygn om volymen är liten. Stora tankar kräver större panna för att eldningen ska bli klar inom rimlig tid.
Trycket bestäms av monterade höjden av ett öppet expansionskärl. Vid slutet kärl så ställer du trycket med påfyllningen själv. Det finns ackumulatortankar som inte är designade för mer tryck än ett öppet kärl. Se tankarnas typplåt.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
SV: Actank?
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2024, 12:13:42 »
Ok
Har 10m rör från tank som går i garaget till kulverten som är 4m in till huset, vad bör man ha för system volym? Ska inte ha mer än 10-15 grader i garaget.
  • Antal inlägg: 985
SV: Actank?
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2024, 19:05:40 »
Pannans effekt är avgörande för hur länge man elda. Förutsatt att det är torr och bra ved. Man behöver inte fylla hela tanken. Har man flera parallella tankar kan man stänga av några.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
SV: Actank?
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2024, 11:59:43 »
Vad är dessa till för i tanken ? 2 X 15m VVslingor
1 X 15m Solslinga
1 X 15m Elementslinga
