Författare Ämne: Avluftning LK golvvärme  (läst 2203 gånger)
Utloggad Gabriel11
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 14 augusti 2024, 15:56:50 »
Hej, Jag har en fråga gällande dåligt fördelat golvvärme i vattenburet system, jag har problem i ena rummet att det är kallt i ett område och varmt i ett annat område i samma rum, jag fick tips att man ska typ avlufta systemet, är det nåt man kan göra själv? Kan någon hänvisa till en bra instruktion  :)
« Senast ändrad: 14 augusti 2024, 16:02:16 av Gabriel11 »
  • Antal inlägg: 4316
SV: Avluftning LK golvvärme
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2024, 22:23:15 »
Stäng av den mörkgrå pumpen. Ta bort alla ställdon, de som ser ut som ägg. Blanda inte ihop positionen genom att låta de ligga löst, men avklickade. Sen lufta med den vita nästan trekantigaknoppen. Samla upp vattnet som skvätter iväg. Är det spola 5 sekunder, är det inga problem så är det inte sannolikt luftproblem. Det finns en våldsam avluftningsmetod att göra, men inte vanligt på ett äldre system, utan bara vid uppstart i princip.
Vanligaste felet på LK golvvärme är trasiga ställdon. Sätt alla rumstermostater på lägsta. Vänta 10-15 minuter och se hur många blå indikeringsringar du har, det ska inte vara någon. Sen gör tvärt om, alla i max och vänta 5-10 minuter. Alla ska visa stor och tydlig blå ring.
När de är på så blir de varma. Det händer att trasiga fastnar halvvägs.
Kontrollera vattentrycket i pannan, 1 bar.
Sen kan det vara injusteringsproblem, rätt vanligt. Exempel: Har man 10 olika långa vattenslangar parallellt kopplade i trädgården, med var sitt munstycke, så rinner det inte lika mycket vatten ur den längsta som den kortaste. Stänger man munstycket på den kortare så rinner det bättre ur den längsta osv. Golvvärmen lider av samma problematik. Nybyggnationsinjustering är ofta dålig. Brukar göra underverk att justera in manuellt. Ett "skithus" blir som självklar lyx när det är klart.
« Senast ändrad: 14 augusti 2024, 22:27:37 av HBerggren »
Utloggad Gabriel11
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2024, 14:53:56 »
Tack för svaret, visst menar du den pumpen som är markerat på bilden? varför ska man göra så?  :)
Gällande den vita ventilen, vilken menar du? 1 eller 2?
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2024, 20:35:15 »
Båda, skadar aldrig att lufta i onödan.
