Författare Ämne: Kilowattkalkylen från SBAB, är den gjord av en solcellsförsäljare?  (läst 2237 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Enligt SBAB´s kalkylsida som dök upp i flödet på Aftonbladet om hur man spar energi, vad kul att få en professionell kilowattkalkyl tänkte jag. :)
https://www.sbab.se/1/privat/lana/bolan/kilowattkalkylen.html
Enligt deras kalkyl går jag från 57000kWh med direktverkande elelement till 34000kWh med en bergvärmepump, en sänkning med 23000kWh, vilket betyder att jag minskar elförbrukning med 40%  knUp
Medans solcellskillens beräkningsprogram alltid rekommenderar solcellslösningar, om man redan har solceller kommer rådet att man ska sänka inomhustemperaturen 1 celcius. *roflmao*
En 10kW anläggning ger minskad elförbrukning med 10000kWh och det tycks vara oavsett hur dom sitter och det är lite i överkant vad en 10kW solcellsanläggning klarar av att generera på ett år.
Hursomhelst, klickar jag i att jag har bergvärme och solceller så får jag en beräknad elförbrukning på ca 24000kWh, vansinnigt mycket mer än min verkliga förbrukning med enbart bergvärme.
En annan märklig sak är att om jag hade eldat med ved hade jag förbrukat 73000kWh och sätter jag in bergvärme så skulle huset förbruka 38000kWh dvs 4000kWh mer än om jag konverterat från direktverkande elelement till bergvärme.
En LLVP får vansinnigt hög besparing, jag vet att vi fick det men jag körde dom onormalt hårt och som enda värmelösning.
En LLVP är nog det smartaste man kan sätta in om man vill få ner sin elförbrukning snabbt för dom med mindre bra uppvärmningslösningar.
Sen kan ju jag tycka att LLVP ska vara standard på alla hus så man får kylan på sommaren och en backup ifall ordinarie värmesystem krånglar på vintern. Läser då och då härinne om att folk byter sina bergvärmepumpar tidigare av rädsla för att den ska gå sönder mitt i kommande vintern, den kan lika gärna fungera 5-10 år till.
Sen har nog aldrig vårat hus förbrukat 57000kWh som i deras beräkningskalkyl, när huset förbrukade som mest var det nog runt 45000kWh, så deras kalkyl visar12000kWh för mycket och just 12000kWh är vår totala årselförbrukning om vi har sommar-spabadet igång.
Stämmer SBAB´s kilowattkalkyl bättre för er?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2222
Min kalkyl blev bättre
Jag måste Låna minst 50.000 för att sänka 1°C enl deras enda förslag.
Så två tröjor a 25.000 kr/st
Men lånet går nog inte igenom, 0,20% rabatt i 10 år är lite för magert erbjudande.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
Den där kalkylsidan påstår att man sparar el även om man som befintlig uppvärmning väljer flis/pellets/ved.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36608
Otroligt dålig uppskattning av "nuvarande förbrukning" måste jag säga, märkligt att man har så fel när man ändå satsat pengar på att bygga en kalkylator?
För mig visade det att vi skulle haft ca 45 917 kWh förbrukning innan konverteringen från direktel.
Vi förbrukade som mest drygt 32 000 kWh.
Minskiningen med luft/luft skulle bli ca 17 000 kWh, och det kanske inte är otroligt, men i så fall om man sätter in 2 stycken, en värmepump kan omöjligt spara så mycket på ett år ens i ett hus som förbrukar 45 917 kWh/år.
När jag knappar in jordvärmepump, som vi har, så kommer det upp att jag borde förbruka 26 250 kWh/år.
Nu har vi avfuktare i krypgrunden som drar 3000 kWh/år och så har vi ju en pool och ett spabad som går ca 5 månader/år, men förbrukar ändå bara 18000-19000 kWh, med detta sagt så HAR vi legat på deras uppskattade förbrukning tidigare, innan vi gjorde de senaste 2 årens energibesparande åtgärderna, bland annat kör vi bara SPA-badet sommartid numera.
Solcellerna ska spara 10 000 kWh, men det stämmer ju inte för de allra flesta, däremot genererar de nog ca 10 000 kWh, men de flesta har ju så låg förbrukning på sommaren att det mesta blir export, just här är vi lyckligt lottade som har både pool och SPA igång sommartid, så vi kommer nog att generera ca 13 000 kWh/år med vår 15 kW solcellsanläggning, och ha en egenförbrukning på ca 7000 kWh, jag hoppas komma ned till ca 12000 - 13 000 kWh köpt el under innevarande år.
Att vi vistas i Spanien dealar av året gör ju också att vi fått lite lägre energiförbrukning de senaste tre åren, då vi dels startar poolen lite senare och dels stänger av den lite tidigare än vi brukat göra, och så går det ju lite el när ingen eller bara en person finns i huset (vi försöker se till att det hela tiden bor någon i huset när vi är borta, så det inte står tomt.)
Då vi driver ett familjeföretag så är det alltid någon hemma som kan ta hand om in/ut-leveranser och sånt som måste fungera året runt.
« Senast ändrad: 14 augusti 2024, 08:05:00 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31262
 *roflmao*
Provade att ändra från fossilt bränsle till bergvärme.
Gick från 41000 till 22000 kWh/år. (Verkligheten 2,5 kbm olja + 5000 kWh/år till ca 11000 kWh/år)
Nae, den där kalylen är bullshit.
*roflmao*
De (eller vi) verkar ha blandat ihop energiförbrukning och elförbrukning?
Kanske någon praktikant från universitetet som fått bygga kalkylatorn åt dem?
Nu kanske energiförbrukningen är den viktigaste parametern, för energipriserna har ju en tendens att följas åt oavsett energislag...
De skriver total energiförbrukning så jag antar att det är värme och hushållsel?
2,5 kbm olja = 25000 kWh ungefär.
Om jag räknar med 16000 kWh/år i hushållsel så kommer siffrorna stämma riktigt bra, men vem fan gör av med så mycket el?
Och att kalkylatorn är värdelös kan även jag intyga. Enligt den skulle jag förbruka ca 24 000kWh vilket är nästan exakt det dubbla mot verkligheten, eftersom jag har statistik även för tiden innan VP kan jag se att även då blir siffrorna ca 50% fel.
Man får väl hoppas att kalkylatorn är ett misstag som någon som inte riktigt har koll har skapat och inte ett försök till att vilseleda tvehågsna.
Mmm, det ligger ju i uppdragsgivarens intresse att folk vill låna pengar, så det känns väl rätt troligt att man missleder de som använder kalkylatorn för egen vinning skull.
Men ska ett statligt företag verkligen syssla med bondfångeri?
Hade det varit SEB hade jag kunnat förstå det, men...
