Ventilation, fukt och radon-forum
Tilläggsisolering vind
Ämne: Tilläggsisolering vind (läst 7146 gånger)
lapeton
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
lapeton
12 augusti 2024, 14:31:32 »
Jag bor i hus byggt 77 med oinredd vind. Det ligger ca 20 cm isoleringsskivor på vindens golv. Egentligen finns det inget golv på vinden och jag tror att om man trampar fel så ramlar man ner genom taket till lägenheten under. När huset byggdes fanns det ingen lucka till vinden, den satte vi in i efterhand. Det var inte tänkt att man skulle sätta sin fot där.
Jag misstänker att det finns stora värmeförluster genom vind och taket. Taket är hel oisolerat, bara råspont, papp och pannor.
Jag skulle uppskatta om jag fick grundläggande fakta hur man tilläggsisolerar en vind som min. Är det för mycket att skriva så kanske en länk till relevant information räcker.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Tilläggsisolering vind
12 augusti 2024, 15:14:41 »
20 cm mineralull ligger mellan reglarna, eller hur?
tänker du göra jobbet själv?
vill du använda vinden som förvaringsutrymme?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
12 augusti 2024, 15:34:17 »
På mitt hus från 1970 så var det 15 cm mineralull mellan reglarna.
Om du lyfter på isoleringen så ser du vad som är närmast uppåt?
Förhoppningsvis ligger där nån ångspärr, hos mig är det nån papp som troligen inte är 100 %-ig men ändå nått.
Har du tur är det plast?
Sen är det råspont hos mig närmast reglarna och den håller att kliva försiktigt på.
Jag började med att bygga en spång som man kan gå på över hela vinden, den underlättar mycket.
Jag monterade sen vindavledare vid takfoten så att det garanterat blir en luftspalt där.
Jag rullade sen ut 20 cm isolering ovanpå gamla isoleringen.
Använd hjälm om det sticker ut spik genom yttertaket.
Använd även andningsskydd (dammfilter).
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
12 augusti 2024, 15:36:06 »
Hyr en "spruta" och blås upp lösull av samma typ som den befintliga isoleringen. Bygg först en "landgång"så att du kan vistas där utan att förstöra isoleringen och trampa genom taket. Normen i dag tror jag är 50cm isolering i tak.
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
26 augusti 2024, 22:19:02 »
Idag isolerar man ofta med lösull ... upp till ca 50 cm ....ibland direkt från lastbilen. Sen har de en slang som förs upp till vinden för att kunna spruta in isoleringen.
Börje__
Antal inlägg: 2213
Karma +5/-3
Börje__
27 augusti 2024, 07:49:56 »
Jag gjorde väl fel, köpte 70 mm rullar och rullade ut, samt lite lösull vid takstolarna.
Jag lånade en gallerkärra som jag lastade full, var lite stressad så jag räknade även fel och köpte dubbelt vad jag tänkt, för hela 7000 kr.
Lade därför ut 50% mer än jag planerat, resten fick farsan i present, kul minne. 😅
gäster: 3134
användare: 3
berkan
Börje__
Smurfen.
