Författare Ämne: Värme och ventilationsåtgärder mot fukt i källaren.  (läst 4423 gånger)
Utloggad dennislevin
Jag funderar på hur vi kan skapa ett tillräckligt bra klimat i källaren för att använda den som kontor och replokal. Huset är ett 1 1/2-plans betonghus från 1958 med en källare på 80 m² med medeltemp runt 18-20°C.
Huset ligger 70 meter från havet, och vi får mycket vind mot framsidan. Det ligger även en å 30 meter bort, vilket gör att grundvattnet står högt.
Vi har testat att tejpa plast på golvet för att se om det bildades kondens, vilket det inte gjorde. Däremot ligger luftfuktigheten mellan 73-78% under sommaren. Vi har även genomfört en radonmätning som visade låga nivåer.
Vi har gjort följande åtgärder:
- Gått från oljeuppvärmning till luft/vatten (NIBE S2125 Luft/Vattenvärmepump & VVM S320).
- Utfört dränering med isodrän.
- Putsat alla innerväggar i källaren.
Några förslag jag har funderat på:
- Installera en avfuktare i tvättstugan och dra ventilationsrör till de övriga rummen (enligt: https://www.lfs-web.se/avfuktare-kallare-placering.htm).
- Sätta in vattenburna element i varje rum.
- Ställa in framledningstemperaturen på minst 30 grader och stänga av elementen på de andra våningarna under sommartid. Behövs en ackumulatortank?
- Installera en frånluftsfläkt i murstocken i källaren eller taket eller ut genom väggen.
- Stänga tillluft sommartid?
Jag känner mig lite vilsen och skulle vara mycket tacksam för hjälp!
« Senast ändrad: 11 augusti 2024, 19:40:29 av dennislevin »
SV: Värme och ventilationsåtgärder mot fukt i källaren.
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2024, 20:16:10 »
Vattenburna radiatorer i alla rum och en lite högre innetemperatur i källaren tycker jag låter som en god idé. Det minskar den relativa luftfuktigheten men det är säkert bra med även en avfuktare för att bl.a. torka tvätt om det behövs.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2024, 08:59:52 »
Avfuktare i tvättstugan funkar jättebra, jag har en som i princip går hela sommaren.
Jag har lite ventilation på under sommaren, fukten i tvättstugan kommer ju främst från tvätten.
« Senast ändrad: 12 augusti 2024, 09:01:35 av Carl N »
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2024, 22:26:53 »
Det måste vara rätt puts också på insidan.
Det finns värmepumpar som går på källarluft och samtidigt avfuktar källaren ... om man nu har lite högre temperatur där.
