Författare Ämne: Jippii en elmätare!  (läst 2615 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Jippii en elmätare!
« skrivet: 25 maj 2006, 20:44:15 »
Äntligen fick jag tummarna loss och köpte en elmätare av Rickard, beställde ena dan och nästa låg den på posten. Supersnabb service. Thumbsup
Men nu har jag några frågor, den har 2 räkneverk, är det till två olika tarifer, dag o natt? om det är det, kan jag styra den så att jag får tillskottet på det ena och vp på det andra räkneverket? i så fall hur? Sc:,h
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Jippii en elmätare!
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2006, 21:15:56 »
Det går nog inte. Om du byter tariff när tillskottet går till så får du ju tillskott+kompressor på den tariffen när tillskottet är i.
Vill du ha tillskottet separat så måste du nog handla en mätare till.
Dock borde det gå att få varmvattnet separat genom att byta tariff när trevägsventilen slår om, förutsatt att din VP jobbar med sådan ventil.
Varmvatten separat är ju inte helt fel.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2006, 21:55:53 »
Ja du säger nåt, eftersom jag har en ivt490 det är en 230v - kompressor, skulle jag kunna ha en liten elmätare till den och ta 3-fasen till elpatronerna. Sc:,h
