Författare Ämne: Boxfläkt med ugnsfilter - säkert att dammsuga filtret?  (läst 1728 gånger)
Utloggad anthonylavergne
Jag har två luftrenare men de är inte vad de är knäckta för att vara, så jag köpte en boxfläkt och ett ugnsfilter, tejpade det med tejp och en kartonghölje på den.
Min fråga är; är det säkert att dammsuga filtret? Så mycket damm och vad inte att det suger ur luften, det finns fortfarande några större partiklar som jag ser falla av då och då.
Utloggad jacksonmark
SV: Boxfläkt med ugnsfilter - säkert att dammsuga filtret?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2024, 09:46:10 »
Det är inte rekommenderat att dammsuga filtret, eftersom det kan skada det. För att ta bort större partiklar, försök att försiktigt skaka filtret eller använda en mjuk borste. Se till att filterbyten görs regelbundet för bästa resultat!
the rice purity helps discover your purity.
  • Antal inlägg: 1704
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 12 november 2024, 10:01:20 »
Jag funderar på hur långa spår det blir om man cyklar med 26" respektive  28" cykelhjul och vilka partiklar som bildas?
Contura braskamin med täljsten.
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
