Författare Ämne: Juli 2024 Elförbrukning  (läst 6773 gånger)
  • Antal inlägg: 2271
« skrivet: 30 juli 2024, 07:28:17 »
Juli - 24
Blir inga överraskningar denna månad, trots att det är någon dag kvar.
Köpt el:  ~ 114 kWh
Såld el:   ~ 1000 kWh
12 mån köpt:  ~ 6945 kWh
Max snitt effekt:  ~ 1,35 kWh/h
Brine in max:  ~ 7,4 °C
Temp:    ~ 14, 9°C
Jag noterar att min 69 liters varmberedare räcker väl till.  Den är testad under 2 veckor av min dotters familj (=4 vuxna och 2 barn). Det är den mindre storleken som är avgörande för att kunna producera fram nytt varmvatten snabbt. Dessutom produceras inget vatten mellan kl 20 och 05:45.
Ingen har sagt något om brist på varmt vatten✌️, men jag ser att vpn då har gått 3-4 ggr mer än normalt. ~4 kWh/dygn😅
« Senast ändrad: 31 juli 2024, 21:59:03 av Börje__ »
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: Juli 2024 Elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2024, 16:22:05 »
Totalt Juni:              1001kWh
Medeltemperatur:      16,0° C
Värmepump hus:           4kWh
Varmvatten:              164kWh
Värmepump garage:      3kWh
Motorvärmare:             0kWh
Hundhuset:                  0kWh
Elbilen:                     324kWh
LLVP:n från skitföretaget IVT har nu varit trasig i nästan 3 månader!!!!
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2024, 10:57:14 »
Nu ska vi se om matematikerna i forumet kan lösa denna ekvation.
Enligt Piteå energi har jag köpt 1105 kWh
Jag har exporterat 564 kWh
Enligt tibber har jag producerat 1998 kWh solenergi
Enligt invertern har jag producerat 1768
Enligt invertern har jag förbrukat totalt 2157 kWh
Enligt invertern har jag importerat (köpt) 934 kWh
Enligt invertern har jag egenförbrukat från batterierna 354 kWh
Det diffar alltså 1105 - 934 =171 kWh mellan piteå energis fakturering och vad invertern påstår att jag importerat, självklart till Piteå Energis fördel.
Min totala förbrukning är enligt egen mätare 2157 kWh
För att få fram hur mycket av den egna produktionen som gått som egenförbrukning måste vi räkna fram det.
Totalt produktion 2157 kWh, export 564 kWh ger en egenförbrukning på 1593 kWh.
Lägg till detta inköpt energi på 1105 så hamnar jag på en total egenförbrukning på 2698 kWh
Tja, jag är inget mattesnille, men det är något som inte stämmer här i alla fall, som jag ser.
Orkar inte tänka mer på detta idag, men nåt knas verkar det vara.
Antingen har vi anslutit någon elmätare fel, eller så mäter någon elmätare fel, eller så rapporteras mätmningen fel på något sätt.
Så vitt jag kan förstå så tar tibber sina värden från invertern (produktion) så den borde ju vara samma som Inverterns app visar, men det är det inte, märkligt.
Batterierna kan ju göra att det diffar som mest 15 kWh vid månadens början och slut, men batterierna är som regel tomma vid dygnskiftet så det tror jag inte har någon betydelse.
« Senast ändrad: 02 augusti 2024, 11:01:12 av Rickard »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2024, 11:02:43 »
Jag har samma problem, UmeåEnergi vs växelriktaren vs hembatteriet visar alla kraftigt olika värden...  Sc:,h
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2024, 11:26:49 »
Ja, lite märkligt?
Jag har bara en Tibbermodul, men inte Tibber som tjänst, så jag kan inte se så mycket där, annat än dygnsförbrukning (ström, spänning också).
Men för mig stämmer det exakt även med andra moduler som jag kopplat in, som Homewizard och även med nätbolagets mätning.
Men min Tibber är kopplad till kundgränssittet på elmätaren, så den ser bara vad elmätaren ser, och detsamma gäller Homewizard.
Kör du allting genom invertern, det vill säga sitter den mellan elmätaren och "hela huset", och sitter då Tibbermodulen kopplad till invertern?
Din elmätare bör ju visa korrekt, men den mäter ju bara överskottet av din produktion, samt vad du har köpt.
Så den vet ju inte din interna förbrukning, så än så länge tillåter ju Skattemyndigheten att vi "bränner hemma" när det gäller energi.
Jag jobbar med detta (elnätsbolag), så erfarenhetsmässigt är det ytterst ovanligt (dock inte helt omöjligt) att den nya elmätaren bara visar "lite" fel.
Det är antingen helt korrekt, eller så är det helt uppbart att den är felaktig, så jag skulle skjuta den åt sidan vid en första analys (så länge som du har koll på att dess mätvärden är samma som på fakturan).
Stämmer inte mätvärdena på fakturan med elmätaren, då skulle det möjligen ha skett ett avräkningsfel hos antingen nätbolaget eller elhandelsbolaget, men det är också ytterst ovanligt.
Intressant i alla fall, posta gärna uppföljningen.
Total förbrukning
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2024, 11:33:14 »
Nu är jag ingen expert på hur växelriktare, batterier och solceller är inkopplade, intern mätning och samverkan däremellan.
Så ni får gärna utbilda mig här.  :)
Men en sak jag tänker på är att elmätaren kan inte veta hur många gånger som solcellerna har laddat upp batterierna, och hur många gånger dessa har tömts under dygnet och månaden.
En eventuell elbil skapar samma "obalans".
Har du ett 10kWh batterilager, och det laddas och töms varje dygn (för enkelhetens skull), då har du ca 300kWh som elmätaren inte har noterat, men växelriktaren har hanterat det.
Eller är jag fel ute här?
Total förbrukning
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2024, 11:39:40 »
Jag mäter total förbrukning med en egen helt separat mätare som sitter mellan elnät, inverter, batterier och husets två elcentraler, så det jag mäter som total förbrukning SKA stämma.
Måste kolla i min egen logger vad den elmätaren har visat)
Inverterns produktionsmätning ska också stämma, antingen laddar den batterierna eller exporterar om det inte finns mer egenförbrukning, så det borde den hålla reda på, om elen kommer från nätet eller batterierna (batterierna går ju direkt in i invertern)
Men något är knas i alla fall, det misstämmer ju flera hundra kWh på totalen.
Edit: 2304 kWh visade den Carlo Gavazzi elmätare jag själv satt in på totalförbrukningen, så inte heller den stämmer med något annat.
« Senast ändrad: 02 augusti 2024, 11:42:21 av Rickard »
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2024, 11:45:18 »
Jag hör att det verkar bli en stadig whiskey, en blyertspenna och en miniräknare i helgen!  :)
Men du verkar ha koll, så jag tror på en lösning, och en intressant redogörelse framöver.
Total förbrukning
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2024, 13:38:14 »
Hur stora kan förlusterna vid batterilagring antas vara, och har du laddat batteriet med köpt ström under perioden?
Edit: Jag kan förövrigt inte se aktuell dygnsförbrukning sedan den 2/8, och jag har samma nätägare som du har Rickard.
« Senast ändrad: 04 augusti 2024, 09:56:05 av Jisse »
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2024, 15:33:52 »
272 kW totalt här. Fuskar lite med en 500 W panel lutad mot fasaden sedan mitten av månaden. Verkar ändå plocka bort 3-4 kW per solig dag, rätt intressant ändå om man ser för vad det är.
Lite sugen på få till ett säljfritt solelsystem som inte behöver vara så överdimensionerat i alla hörn och kanter, + icke väster och öst-installation för att få något för elen. 4 kWp rak söder och 16 kW DIY-batteri på Victron multiplusplatform ger väldigt fin kalkyl. Delar för runt 25 tusen bara.
Energiskatterna som skenar stör mig lite. Jag vill dumpa en hel del energi på avfuktare i krypgrunderna under sommaren utan att höja elräkningen.
Finns lite rolig värmepumpsoptimering att göra med en sånt system också.
Får se vad som händer, mycket annat som behöver göras.
« Senast ändrad: 02 augusti 2024, 15:35:31 av HBerggren »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #10 skrivet: 02 augusti 2024, 15:36:23 »
Snyggt!
Hur nyttjar du 500W-panelen?
Microinverter?
12V-/48V-batteribank+inverter?
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #11 skrivet: 02 augusti 2024, 19:04:44 »
-Hushållsel: 177 kWh inkl luft/luft värmepump AC kyla endast 1 plan
-Värme: 286 kWh endast källare
-Varmvatten: 37 kWh
Totalt: 500 kWh central elmätare från Vattenfall.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
« Svar #12 skrivet: 02 augusti 2024, 20:57:28 »
Snyggt!
Microinverter?
Jag satte den till en portabel allt-i-ett Ecoflow Delta 2 för 7899 kr. (1 kWh lagring, inverter och MPPT). Tyckte den var allmänt dyr före inköp, men i efterhand tycker jag att de gjort ett bra och prisvärt jobb ändå! Köpte den mest för att underlätta jobbsituationer, men övrig tid har den ju lite användningsområden också. Trodde detta skulle pågå 2 dagar innan jag ställde undan allt, men det var ju kul!
I framtiden tycker jag en uppsättning 48V LiFePO4, 16 st lösa celler 314 Ah vore fint i garaget. Har köpt en Victron Multiplus II 48/5000/70 på rea. 230V in jämt som backup. Skickar vidare batteriel i första hand. Funkar som UPS typ. Kan även ladda batterierna från nätet på beställning. Så det har ju ett syfte även på vintern om man integrerar det i övriga styrsystemet jag har.
Väldigt nyfiken på hur timpriserna kommer bli denna säsong.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #13 skrivet: 03 augusti 2024, 11:59:57 »
Juli månads elförbrukning:
Juli 2024 totalt:                225 kWh   (2023: 253 / 2022: 270 / 2021: 219)
Medeltemperatur:              15,7° C  ( 2023:  15,8° C / 2022: 15,6° C) ¹)
Nibe F1255-12:                  63 kWh    ( nu uppmätt )
Hushållsel:                       162 kWh
Antal starter Juli:              122      (2023: 196 *) / 2022: 172 / 2021: 128 )
(Har ändrat GM till - 150 igen i början på Maj)
Tot. Antal starter:              9257          sen 25.10.2017
Drifttid totalt:                   39985 h       varav VV 2392 h
Drifttid Juli:                            34 h          =   4,56 %;
 *) GM - 60  vid 2023 års test
¹)  https://temperatur.nu/jattendal
(2024: 3.7. till 12.7. problem m vägverkets API)
Huvudsäkring  16 A
« Svar #14 skrivet: 04 augusti 2024, 10:36:11 »
Man brukar räkna med 10% förluster, och det tror jag är det minsta, för det skapas mycket värme i garaget när solen laddar på för fullt, både från batterierna och invertern.
Idag går det i alla fall se förbrukningen t.o.m igår.
Hittills i år har jag förbrukat drygt 34 kWh/dag (köpt), vilket borde göra att jag landar på ca 12-13 000 kWh på året, innan solcellerna låg jag på ca 20 000 kWh, så det borde stämma rätt bra med min kalkyl, ca 7000 kWh egenförbrukning, och kanske 4000-5000 kWh som exporteras.
