Författare Ämne: LK minishunt M60  (läst 1802 gånger)
Utloggad petthu
  • Antal inlägg: 4
LK minishunt M60
« skrivet: 21 juli 2024, 09:09:24 »
Min M60 minishunt har börjat blinka rött och grönt, den har fungerat ca 1 år. Det är inget fel på el till den mäter 234 volt. Hörs även ett lite gnäll ljud från den. Någon som har en ide för att få igång den
  • Antal inlägg: 4316
SV: LK minishunt M60
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2024, 10:59:20 »
Ta isär själva pumpen och se om något hindrar pumphjulet för att rotera.
Bytte nyss en åskskadad sån, ifall du behöver en mekanisk sida som reservdel och det är samma pumpversion.
Utloggad petthu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2024, 12:18:34 »
Behöver man tappat ut vattnet i hela värmesystemet eller finns det någon avstängning i shunten om man skall ta isär pumpen
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2024, 13:21:18 »
Bara externa avstängningar som din installatör valt. Följ de två huvudrören så ser du om de passerar en kran per rör. Du kan tömma mycket vatten genom avluftaren före du ska öppna.
