Författare Ämne: Batteri förlust mf 35  (läst 2019 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 19 juli 2024, 11:33:46 »
Har en gammal mf 35 tror det är likström på den?
Häromveckan var batteriet snustomt mätte upp 4 v…
Åkte o köpte ett nytt batteri samma sak igen efter någon dag.
Till saken hör att det inte finns mkt som kan dra ström. Mig veterligen är det bara torkaren o lampor. Torkaren är urkopplad o lamporna är släckta så vilka alternativ finns kvar? Generatorn eller kablar som ligger o gnussar? Ev har glödningen slutat fungera?
Tips mottages tacksamt!
Ps nu kopplar jag bort minuspolen efter användande.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Batteri förlust mf 35
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2024, 15:04:44 »
Vet du om den egentligen ska ha minusjord eller plusjord?  När det rör sig om likströmsgeneratorer så kan generatorn dra ström från batteriet om bakströmsrelät i laddningsregulatorn inte slår från som det ska när motorn stannar.  Och har den blivit stående länge på det sättet kan det tänkas att generatorns rotorlindning har brunnit på kuppen.
Det kan också inträffa att man bränner sönder generator och/eller laddningsregulator om batteriet skulle vara inkopplat med fel polaritet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2024, 16:53:35 »
Bra fråga det enda jag vet är att den funkat klockrent i 8 år utan bekymmer o startat direkt!
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2024, 21:05:52 »
Hittade ett elschema.
Ser ut som att + ska jordas.
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2024, 12:59:59 »
En lömsk sak med gamla MF-traktorer i Sverige är att samma modell tillverkades i flera fabriker i olika länder (bl a England, Frankrike, dåvarande Västtyskland). Det fanns flera svenska importörer och traktorerna togs in från olika håll. Elutrustningen skiljer sig åt beroende på vilken fabrik som har tillverkat traktorn - de "tunga" och dyra komponenterna köptes in från lokala leverantörer för att slippa problem med tullmurar mm. Det där gör att en och samma modell och årsmodell kan ha plus- eller minusjord beroende på var den är tillverkad.
En tumregel är att om viktiga elkomponenter är tillverkade av Lucas eller möjligen CAV så är det förmodligen en brittisktillverkad traktor, och i så fall har den förmodligen haft plusjord.  Rör det sig däremot om Bosch eller franska fabrikat (SEV, Ducellier, Paris-Rhone etc) på delarna så är sannolikheten för ursprunglig minusjord stor.
Elschemorna skiljer sig också åt beroende på ursprungsland.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2024, 17:45:18 »
Nu spånar jag lite. På en sån där borde det väl bara vara generatorn och ev amperemeter som bryr sig om polaritet? Kanske vindrutetorkare om det finns.
Startmotorn är väl en seriemotor som snurrar åt samma håll oberoende av polaritet, och instrument är väl mekaniska alt seriekopplade också?
Om man tvingar på fel polaritet på fältlindningen på likströmsgeneratorn så laddar väl även den på ”rätt” sätt och kommer magnetiseras åt fel håll så att den funkar i fortsättningen?
Jag antar att det är nåt för Torbjörn att fundera på 😃
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2024, 00:17:23 »
Nja, om man ska polvända en likströmsgenerator så räcker det inte med att bara magnetisera om den. Man måste antingen byta rotationsriktning på den (vilket ju inte är så lätt), eller byta plats på det jordade och det ojordade kolet. Ibland kan det gå att vrida polhuset en poldelning (dvs 90 eller 180 grader) relativt gaveln med kolhållarna.  Laddningsregulatorn kan också vara polaritetsberoende, dels förekommer det att det är olika material i reglerkontakterna för att minimera gnistbildningen vid given strömriktning, och dels finns det en del regulatorer (framför allt Bosch) där det sitter en halvledardiod för någon slags temperaturkompensering, en sån regulator fungerar inte alls vid fel polaritet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
