Författare Ämne: Dygnsförbrukning sommartid?  (läst 4404 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 15 juli 2024, 14:22:13 »
Har ett äldre hus utanför kommunens vatten och avloppsnät, egen avloppsbrunn med pump, eget vatten med pump, vattenburen värme med en acktank som "hjärta", integrerad 120 liters vvb i acktanken.
Sommarmånaderna är shunten mot de vattenburna radiatorerna helt nedvriden, men elpatronen är igång för att hålla varmvattnet uppe i temperatur.
I övrigt inga större strömförbrukare, en luft/luftvärmepump som går någon timme då det är som varmast, men annars bara  moderna  vitvaror, kyl och frys, tv, tvättmaskin och torktumlare (värmepumpstorktumlare).
Två vuxna och tre barn.
Snittar 24-25 kwh/dygn, alltså nästan 1 kw som går konstant.
Har bekanta som förbrukar 8-10 kwh/dygn.
Så frågan är, vad är normalt att förbruka per dygn i ett hus?
Känns spontant som att vi har svårt förbruka mindre med befintlig apparatur, är väl en separat vvb som kanske skulle kunna sänka förbrukningen?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Dygnsförbrukning sommartid?
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2024, 15:25:25 »
Jag förbrukade ca 16 kWh per dygn i juni
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2024, 15:38:18 »
Har du liknande utgångsläge mtp hur husets vitvaror, personantal osv ser ut?
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2024, 18:21:29 »
24-25 är nog bra.
Ligger på ca 10 men det är bara en i hushållet och nästan noll matlagning varmvattnet tar ju mest.
  • Antal inlägg: 2271
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2024, 19:38:11 »
Jag vet inte hur du räknar, varmvatten, tvätt och matlagning till yngre personer är oförutsägbart och ofta högt.
Jag menar att titta på tomgångsförbrukningen, utan att sänka eller stänga av något, när ni inte bor i huset någon vecka under sommaren är det första man skall titta på.
Då kanske det borde vara under 10 kWh!?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2024, 20:21:05 »
Jag räknar den totala förbrukningen under en kalendermånad och delar den med antalet dagar i månaden, och hamnar då på ett snitt på 24-25 kwh/dygn.
Skiftgående vuxna, så är "alltid" någon hemma dygnet runt i princip, och under sommarmånaderna är ju även de yngre hemma på heltid.
Så egentligen är det väl den totala förbrukningen för varmvatten och hushållsström jag mäter, dvs all energi som åtgår, förutom då uppvärmningen, som är obefintlig under juni, juli och augusti.
Men bra du poängterade det, det är ju en viss skillnad i jämförelse med ren "tomgångsförbrukning".
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2024, 20:30:45 »
Kollade upp hur förbrukningen såg ut under en veckas utlandsvistelse, och då hade huset förbrukat ungefär 50 kwh/vecka, dvs ungefär 7 kwh/dygn.. men då var VARMVATTENBEREDAREN AVSTÄNGD, men allt annat var igång.
Så frågan är hur en del kan hamna så lågt som nedåt 10 kwh eller lägre/dygn och samtidigt ha vvb igång och laga mat, tvätta osv?
Inte för att jag misstror att det går, men hur kommer man ned i så pass låg förbrukning?
Är det den i acktanken integrerade vvb'n jag behöver koppla i serie mot en mer välisolerad vvb för att sänka förbrukningen?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2024, 21:04:26 »
Jag har en separat  el vvb......och stänger av vp sommartid.
Dessutom har jag el vvb på tidur och värmer några timmar/dag.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2024, 21:09:37 »
Hur ser förbrukningen för dig ut med den setupen?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2024, 21:27:09 »
Vet ej dygnsförbrukning.
Jag har verkstad, uthyrningsbostad, solpaneler...så det går nog inte att jämföra...
I din situation skulle jag skaffa en el-vvb....och stänga av elpatronen i tanken.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2024, 21:39:57 »
11,5kWh per dygn i juni. Men har då slösat om energin varit billig/gratis/minuspris
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #11 skrivet: 15 juli 2024, 22:22:28 »
Inte tilluftsvärmare som står och gödslar energi?
Håller sig vattentrycket om du stänger av pumpen?
Funderade en stund på om elmätaren går rätt. Du kanske skulle stänga av allt och sen bara dra på elpatronen max och se så du har märkeffekten i displayen på elmätaren. Även kika en låglastsiffra, gärna gammal glödlampa.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #12 skrivet: 16 juli 2024, 13:53:48 »
Under nätterna ligger förbrukningen mellan 0,4-0,7 kwh, så kontinuerligt cirka 400-700 watt som ligger och drar ström.
Men kanske är ganska normal förbrukning?
« Svar #13 skrivet: 16 juli 2024, 15:29:00 »
Bra jämförelse!!
 Jag har ungefär 100-250W under natten, ända till 05:40 då vpn ev. kör varmvatten.
Så du skall försöka komma ner till detta nu på sommaren när det inte behövs värme ☺️.
Håller med om att vvberedaren ofta är en energitjuv, och kanalvärmare 🤐
« Senast ändrad: 16 juli 2024, 15:30:55 av Börje__ »
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #14 skrivet: 01 augusti 2024, 16:28:17 »
Vi är "bara" två vuxna i hushållet.
Varmvattnet ligger ganska konstant över året på 3-3,5kWh/person och dag.
Det vill säga att där har vi 7kWh bara där.
Sedan är det en hel del belysning, tre frysar för bär, hundmat mm.
Summan av det är att vi ligger på ca 20kWh/dygn under sommaren, sedan tillkommer 10kWh/dygn för elbilen, så 30kWh totalt.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
