Författare Ämne: Värmepump  (läst 1116 gånger)
Utloggad Kea1922
  • Antal inlägg: 2
Värmepump
« skrivet: 13 juli 2024, 09:33:05 »
Förslag hur jag löser problemet  med att temperatur  i källare under sommaren  är bara 18 grader.inställd på 20 grader i värmepump
SV: Värmepump
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2024, 10:50:45 »
Stänga av värmen på huvudvåningen och ändra inställningarna så att värme skickas ut i värmesystemet även på sommaran. Eventuellt behövs en extra tank beroende på värmepumpen.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Värmepump
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2024, 11:39:05 »
Jag skulle rekommendera en avfuktare (värmer lite när den avfuktar, och en elradiator som håller källaren på rätt temperatur.
Det sliter rätt mycket på en värmepump att värma bara en liten del av huset (många start och stopp, och ofta hög temp/högt gastryck i slutet på en värmekörning.
Har du arbetstank eller en invertervärmepump är problemen hanterbara, men har du en äldre on/off kan det käka påtagligt på livslängden.
