Fakta och nyheter om forumet/Företaget
Synpunkter på forumet?
FAQ under E
Ämne: FAQ under E (läst 3707 gånger)
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
FAQ under E
24 maj 2006, 22:55:32 »
Inte helt korrekt att enrörsystem är seriekopplat. Enrörsystem använder samma stamledning till tur och retur. det innebär att man måste ha en högre temp eller flöde för att få ut samma effekt som med ett tvårörsystem.
Jag saknade ordet " evaporator" under E , det internationella namnet på förångare. Kan vara bra att veta.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: FAQ under E
25 maj 2006, 10:22:55 »
Förklara gärna bättre hur du menar att man skall definiera enrörs-systemet. Jag har svårt att se något fel.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
SV: FAQ under E
25 maj 2006, 13:41:03 »
Om något är seriekopplat innebär det att om man stänger det första objektet i kedjan stängs även de efterföljande. Som på en gammal julgransbelysning, det blir ett avbrott i enegiflödet. Så är det inte med enrörssystem. Problemet är att enrörsystem använder samma stam till tur och retur. Det gör inget så länge man har enegiöverskott i stamledningen, men till vp-drift vill man ha tillbaka så kallt vatten som möjligt.
Men nu gällde det att definiera ett enrörssystem. Jag vill ha det till att det är ett system i vilket man använder samma stammledning till tur och retur och att det därför krävs ett enegiöverskott vid de första förbrukarna för att säkerställa funktionen hos de sista förbrukarna i slingan, eller att radatorstorleken ökas för att kompensera temp-fallet.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: FAQ under E
25 maj 2006, 16:57:05 »
Enrörs-system
Flera radiatorer kopplas "i serie" på samma stamledning, alla radiatorerna tar ett delflöde från stamledningen och återför detta delflöde till samma stamledning varvid den temperatur som stamledningen håller vid nästa radiator blir något lägre.
Man kan stänga av en (eller flera) radiator i slingan utan att flödet upphör, flödet passerar då radiatorn via kopplet och radiatorn ger ingen värme till huset.
Radiatorerna i ett enrörs-system bör dimensioneras ca 7% större ju senare de kommer i enrörsslingan.
Om man t.ex. behöver 4 radiatorer med 1000 W uteffekt vid DT30 så skall den första dimensioneras för 1000 W, den andra för 1070 W, den tredje för 1144 W och den fjärde för 1225 W.
I ett tvårörs-system kan alla dimensioneras för 1000 W då de alla får samma temp in från framledningen.
Med tanke på att man måste köpa dyrare radiatorer för att få rätt uteffekt så är det knappast lönsamt att dra enrörs-system om man tänkt värma sitt hus med värmepump eller annan lågtempererad värmekälla.
I vissa äldre hus där värmekällan var el/olja eller ved (högtempererade) finns det ibland enrörs-system.
Tvårörs-system är dock att föredra vid värmepumpsdrift, även om enrörs-system också kan fungera. Det är dock viktigt att man försöker mäta sig fram till hur varmt vatten man måste köra ut till radiatorsystemet "på årets kallaste dag" för att med säkerhet veta att värmepump är ett lämligt alternativ.
Får man problem med för höga temperaturer i sitt enrörs-system kan man komplettera med en eller flera fläktradiatorer placerade så att de sprider värmen bra. Fläktradiatorerna ger hög uteffekt/ytenhet och sänker vattentempen ordentligt i radiatorsystemet, detta gör i sin tur att man kan köra vidare med sitt enrörs-system trots att förutsättningarna inte är de bästa.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
SV: FAQ under E
25 maj 2006, 20:30:44 »
Jodå, vi är fullständigt överens. Jag kände bara att det kändes lite fel att kalla enrörssystem för seriekopplat då det faktiskt inte är det i samma bemärkelse som ex en elektronikkrets. men det är klart det beror på hur man ser det. Ska jag vara riktigt elak kan jag hävda att det är paralellkopplat, med hänvisning till elektronikläran. Men då stammledningen skulle ha ressistans 0 blir det meningslöst att paralellkoppla två ressistorer med denna. Ressistorerna är i ex radiatorn och radiatorkopplet vilka faktiskt ligger parrallelt med stamledningen.
FAQ under E
gäster: 2352
användare: 5
tobbew87
mindis
gg_skane
macman
Jeffsjoholm
