Författare Ämne: Hårdlöda nya anslutningar i tank.  (läst 2068 gånger)
Utloggad PO-18
  • Stad/land: Vittangi
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 juli 2024, 19:21:16 »
Hej, efter diverse googlande, och fortfarande utan ett bra svar, så är det dags att fråga den samlade kompetensen på detta forum.
Jag har en mindre varmvattenberedare i koppar, som jag tänkt bygga om till volymtank.
Så vart hittar jag anslutningar som passar 28mm kopparrör att hårdlöda fast mot varmvattenberedaren. Och vad kallas sådana.
I spirovärlden kallas de sadelpåstick, påstick. Gänggång kallar CTC det.
Och vart finns den delen att köpa?
De befintliga röranslutningarna är i för liten dimension till mitt tilltänkta användningsområde.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hårdlöda nya anslutningar i tank.
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2024, 09:10:08 »
Förstår vad du är ute efter men på en normal VVB så sadlar man inte påsticken, utan det är rör som sticker in en bit in i VVB.
Så du borrar helt enkelt 28 mm hål och sticker genom 2 st 28 mm kopparrör som du svetsar fast ordentligt.
« Senast ändrad: 04 juli 2024, 09:14:17 av Carl N »
