Författare Ämne: Luft/vatten kontra Bergvärme, Kolla här!!  (läst 9224 gånger)
admin
admin
Re:Luft/vatten kontra Bergvärme, Kolla här!!
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2004, 13:54:40 »
På stiebel eltrons (om det stavades så) hemsida finns det fina diagram över uteffekten vid olika utomhustemperaturer, titta där.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2004, 13:57:11 »
Efter ett par års renoverande fick jag en begäran från skattemyndigheten att lämna in en "Särskild husdeklaration" och anledningen till detta var "inlämnad bygglovsansökan", alltså ett bygglov som jag skickade in nåt år tidigare.
Så nog pratar dom med varandra alltid.........
Hmmm kryssade du i nån ruta.... detta beräknas kosta över xxx kronor??? dumt isåfall  :o den går dom på.
För bergvärme finns ingen sån koll. Inte ens statens egen uppgiftsbank används. det är lag på att anmäla alla borror (borrarns sak), till brunnsregistret.
Men det vore nog integritetskränkande att samköra det registret med taxeringen.   :o
Sagt av en som (i en svag stund) kryssat för vp i taxeringen  :-[ >:( :'(
Luft vatten i tex norrlands inland tror jag inte ett dyft på, deras siffror är rena fantasierna i klimat där det kan va -20 grader i veckor i sträck!!!
Samma med luft luft där det är problem med bra värmespridning, dessutom kommer man inte "åt" varmvattnet då!!.
Min bergvärme funkar hur kallt det än blir!!  med luft vatten skulle det bli massor med tillskottstid.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Panasonic
  • Stad/land: Klippan / Sweden
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 08 oktober 2004, 23:06:19 »
Rickard ,,,,, jag måste bara fråga vad du har emot Luft VP,,,  ??? ???
 // Rasmus
Panasonic E9CKP Luft-Luft 5000 watt
Plus 4  Olje-El-element 3000 watt
Värmer 90 m2
admin
admin
« Svar #18 skrivet: 08 oktober 2004, 23:39:57 »
Absolut ingenting!
Mina invändningar anser jag vara helt och hållet rationella.
Jag undrar om det inte är du som inte "vill" se vad jag skriver.
Jag har ju gång på gång sagt att i vissa fall, när omständigheterna är de rätta så är det bättre att satsa på luft-värmepumpar.
De fallen är när:
  • Offerten på bergvärmen är orimligt hög (ej möjligt att tjäna in investeringen inom rimlig tid)
  • Om man har ett litet hus med låg energiförbrukning, öppen planlösning och/eller litet varmvattenbehov.
  • Bor i skåne, på gotland eller öland...
Min absoluta önskan är att luft/luft och Luft/vatten-värmepumparna kunde komma upp i samma besparingsfaktor som en berg/mark-värmepump har, men än så länge är inte så fallet. Därför dristar jag mig till att ha vissa invändningar emot dessa värmepumpar.
Den dag någon kan överbevisa mig (och andra) om luft-värmepumparnas förmåga att jämligt konkurrera så kommer jag att vara den förste att abdikera...
/Rickard
