Författare Ämne: Gammalt kylskåp krånglar  (läst 3403 gånger)
  • Antal inlägg: 31271
« skrivet: 02 juli 2024, 09:51:34 »
Har ett Elektro Helios kylskåp i stugan som börjar krångla.
Det går lite som det vill just nu.
Misstänker termostaten eftersom man kan få den att starta (när det är lite för varmt i skåpet) genom att knacka på just termostaten. ;)
Men skåpet är för gammalt för att jag ska hitta nån info på nätet om det.
Här är lite bilder.
Funkar en Danfoss termostat nr 3 av följande modell kanske?
https://www.reservex.se/artiklar.asp?id=4097
  • Antal inlägg: 5461
SV: Gammalt kylskåp krånglar
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2024, 11:37:15 »
Vanlig termostat, en servictermostat för kyl, klara det. Kolla bara in vilken längd som kappilärröret har, det finns olika längder. Du kan prova med att kortsluta på termostaten, startar kompressorn byt termostat.
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2024, 13:04:29 »
Tack för det, jag gissade att det var längden på kapillärröret som skiljer.
På detta kylskåp sitter det uppkört bakom förångaren så jag får nog lossa förångaren för att få loss kapillärröret.
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2024, 16:25:41 »
Jepp, det brukar vara en klammer som håller bulben på plats, på baksidan med en skruv och mutter, dom kan vara i plast, så var lite försiktig. Brukar gå bra att lossa förångaren och vika ut den lite för monaget. Skulle kapilärröret var lite långt, kan du snurra/linda det som en större del och lägga bakom, eller att inte linda ut det helt. Det är bulben som ger signalen och röret är inte med i den funktionen.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2024, 19:25:30 »
Jag satte i en stc-1000 regulator i min gamla Husqvarna kyl från 1987, mest för att kunna köra ner till 0° och även hålla 12° när jag jäser öl i kylen.
Köpte ett gäng från Kina för många år sedan, kostade under hundringen styck.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2024, 09:46:06 »
Instämmer, de där mer intelligenta elektroniska termostaterna som man ofta ser i storkökssammanhang, har räddat många gamla kyl- och frysskåp när originaltermostaten har gått sönder. Har dock inte vågat köpa någon sån från Kina utan har räddat från skrotade drickakylar mm och återanvänt. Det brukar inte vara svårt att googla fram manual och programmeringsanvisningar.
Jag har själv dålig erfarenhet av att byta gamla kapillärrörstermostater om det inte har gått att få tag i originalreservdel, det blir ofta konstig temperaturreglering eller alldeles för korta gång- och stopptider om ersättaren har fel egenskaper på något sätt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Senast ändrad: 03 juli 2024, 10:13:54 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2024, 10:00:13 »
Det blev en Danfoss nr 3 i alla fall, verkar funka som den ska.
Installationen vart enkel, kapillären var fäst mot förångaren med en platta med 2 skruv.
Satte dit den på samma sätt som den gamla och allt funkar som det ska.
Upplever inte korta drifttider, och den avfrostar som den ska.
