Författare Ämne: Juni 2024 Elförbrukning  (läst 4013 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« skrivet: 01 juli 2024, 11:10:31 »
Juni månads elförbrukning:
Juni 2024 totalt:                263 kWh   (2023: 265 / 2022: 255 / 2021: 264)
Medeltemperatur:               14,7° C    ( 2023:  15,3° C / 2022: 15,7° C) ¹)
Nibe F1255-12:                119 kWh    ( nu uppmätt )
Hushållsel:                        144 kWh
Antal starter Juni:              160      (2023: 206 *) / 2022: 154 / 2021: 173 )
(Har ändrat GM till - 150 igen i början på Maj)
Tot. Antal starter:              9135          sen 25.10.2017
Drifttid totalt:                 39951 h       varav VV 2361 h
Drifttid Juni:                       115 h          =   15,97 %;
 *) GM - 60  vid 2023 års test
¹)  https://temperatur.nu/jattendal
Huvudsäkring  16 A
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Juni 2024 Elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2024, 12:19:32 »
Tot juni 2024    555 kWh.
Utan billaddning ligger vi 9% lägre än juni 2023. Först i september 2023 började vi ladda bilen hemma igen.
Juni 2022 låg vi på 831 kWh. Då laddade vi bilen hemma plus att varmvattnet värmdes av elpatron.
Billaddning    163
HH-EL             135
Krypgrund       101
BVP                  77
FTX                  44
LLVP 2             24  Ny i sovrummet (kWh enligt app)
Garage            11
LLVP                0
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 2271
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2024, 13:03:53 »
Juni - 24
Förbrukat: 315 kWh   (-5%)
Köpt:    128 kWh
Sålt:   1111 kWh
12 mån köpt:   7121 kWh  (+1%)
Max effekt:  1,3 kWh/h
Brine in max:  7,4 °C
Temp:    12,3 °C    (15,8 °C)
« Senast ändrad: 01 juli 2024, 13:11:05 av Börje__ »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2024, 13:32:16 »
Juni 2024
2320 kWh producerad med solceller i SolarEdge-appen.
1675 kWh såld via batteri+solceller, i batteriappen (GoodWe)
-917 kWh konsumerad el via batteri+solceller i batteriappen (GoodWe)
966 kWh konsumtion via elbolag (UmeåEnergi)
1851 kWh såld via elbolag (UmeåEnergi)
Elbil 305 kWh
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Aja, orkar inte lösa det där ekvationssystemet just nu, går plus i alla fall.  tummenupp
Solcellsanläggningen stänger automatiskt av sig när elen är gratis, därför är det ungefär 400 kWh "förlorad solel" i juni, i elområde SE2.
« Senast ändrad: 01 juli 2024, 13:33:48 av kWhalp »
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2024, 13:46:51 »
Totalt Juni:              1032kWh
Medeltemperatur:      15,0° C
Värmepump hus:           4kWh
Varmvatten:              172kWh
Värmepump garage:    13kWh
Motorvärmare:             0kWh
Hundhuset:                  0kWh
Elbilen:                     320kWh
Väntar fortfarande på garantireparation av min LLVP till huset.....IVT levererar.....inte..  >:(
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2024, 16:17:01 »
Juni 2024
Elbil 305 kWh
Varför stänger den av sig, Är det inte bättre att pumpa ut på nätet så du får 60 öre av staten och några ören av nätägaren för nätnytta ?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2024, 18:33:40 »
Du, jag måste erkänna, jag har tänkt snett. Trodde allt jobbade emot en när priset är mindre än 1 öre/kWh!
Tack för inspelet, jag ska genast slå av "smart-price-adaption" eller vafan det heter på Solar-Edge-språk  Sc:,h
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2024, 18:58:59 »
-Hushållsel: 185 kWh inkl luft/luft värmepump AC kyla endast 1 plan
-Värme: 300 kWh endast källare
-Varmvatten: 40 kWh
Totalt: 525 kWh central elmätare från Vattenfall.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad datarutan
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlägg: 59
  • Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
« Svar #8 skrivet: 01 juli 2024, 21:00:51 »
Förbrukning Juni 2024 Västerbotten
vid kusten söder om Umeå:
JUNI 2024
Totalt:                     548 kWh   ( 2023:  489 kWh )
Medeltemperatur:     15,3 °C    ( 2023:   15,5 °C  )
Värme+VV:             135  kWh   ( 2023: 129 kWh  )
Hushållsel:              413  kWh   ( 2023: 360  kWh )
VP-timmar:               44  h       ( 2023:  46  h       )
Kompressorstarter:    99 ggr     ( 2023: 109 ggr    )
Värmepumpen har varit i drift ca 10 år
( 3656 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 25683 timmar
( Varmvatten 4279 timmar)
ca 49000 kompressorstarter sedan start.
( info från ThermIQ databas)
Pump: Thermia Diplomat 8kW,
(inst:  Rumstemp: 19, Kurva: 33 )
Senaste 12 månader / året innan :
Totalt                        10038 kWh / 9321 kWh
Värme+VarmVatten     5634 kWh /  4922 kWh
Hushållsel                   4404 kWh /  4399 kWh
MedelTemp                   3,9 °C     /    4,7 °C
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³  ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #9 skrivet: 02 juli 2024, 00:51:42 »
324 kWh totalt. Varav 85 kWh varmvatten/varmhållning.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #10 skrivet: 06 juli 2024, 08:32:39 »
1054kWh måste vara fel.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 06 juli 2024, 09:44:27 »
Du har nog eldat för lite...  ;)
  • Antal inlägg: 997
« Svar #12 skrivet: 06 juli 2024, 14:01:49 »
Omöjligt att det är dubbelt så mycket i Juni som Maj. Nått är fel. Typ 500 kWh för mycket.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #13 skrivet: 08 juli 2024, 11:02:51 »
527 kWh blev det när de rättar till det.
