Författare Ämne: Differenstermostat-solpaneler  (läst 2573 gånger)
Utloggad JaBi
  • Fd. allt möjligt
  • Stad/land: Trönö, Sverige
  • Antal inlägg: 14
  • Panasonic Aquarea 9 kW - 2023
    • Bilds, en strippad sida som är under pensionärsåteruppbyggnad!?
« skrivet: 26 juni 2024, 17:39:40 »
Hej i solvärmen!
1. Vi har sedan många år ett väl fungerande solfångarpaket kopplat till en 750 l solfångartank.
Styrningen sker m h a en TDC-1 som börjar bli näst intill oläsbar i displayen, fungerar annars.
Någon rekommendation på en en termostat som inte är alltför dyr? Ställer inga krav på att den
ska gå att hantera över WiFi, men finns även det till en rimlig slant så och med tanke på nästa
fråga är det kanske något som underlättar?
2. Det är ju inte ofta det är så långa solperioder som det varit nu ett tag med risken för kokning
i systemet, men har någon en idé om en enkel lösning för att t ex. tappa av varmvatten med automatik?
Vi kan inte gå ut med rör genom vägg/ar från pannrummet, men vi har utkastare för både kallt och varmt
vatten på altanen. Dessa för ett utekök samt för bevattning.
Idag dumpar vi från utkastaren till en badtunna bredvid då det blir för hett vatten i systemet, men det
sker manuellt och funkar ju bara när man är hemma. Längre semesterperioder med risk för kokning
brukar vi täcka panelerna med en reflekterande presenning och brukar då kunna begränsa maxtempen till ca. 70 grader.
Nybörjare i forumet sedan 2023 12, men inte i livet! Med erfarenheter från service och detaljhandel samt fastighetsskötsel och har haft värmepumpar (luft/vatten) i ca. 16 år.
Bor i 1-plansvilla i Hälsingland, 120 m2. Byggår 1983 (Nordiska Trähus). Tilläggsisolerad vind 2021 med 20 cm lösull. Totalt ca. 45 cm.
Vattenburet radiatorsystem, två enkelrörsslingor med termostater på varje radiator.
Solfångartank 750 liter (varav beredardel 150 liter) - 8,5 m2 solpaneler med egen reglercentral och laddpump. Ger i princip allt vårt tappvarmvatten perioden maj - oktober.
Värmepump Panasonic WH-UX09HE8 (utedel) och WH-SXC09H3E8 (inomhusdel) installerad april 2023, samtidigt med nytt FTX fläktsystem - också Panasonic - PAW-A2W-VENTA.
Öppet tryckkärl på vinden - Ingen bufferttank. Trevägsventil som reglerar uppvärmning direkt ut på radiatorkretsarna eller varmvatten direkt till området i tanken där beredarslingan är.
En gjutjärnskamin i kök/hall-allrumsdel (viss mängd av uppvärmd luft ovanför kaminen tas in i fläktaggregatet, resten av utventilationen sker från tvättstuga, bad- respektive duschrum).
Inomhusdel och välisolerad tank i ett litet pannrum i huset. Utstrålad värme som ändå uppstår i pannrummet, går också in i VENTA-aggregatet.
Hade tidigare en Bosch EHP 10 AW pump under 15 år (jämte solpanelerna och tanken).
I det systemet använde vi både utomhus- och inomhusgivare. Från början även termostater på radiatorerna vilket blev "kaka på kaka" med inomhusgivaren och termostaterna. Funkade totalt sett inte så bra med kompletteringseldning i kaminen.
Idag med endast utomhusgivare och nya termostater på alla radiatorer fungerar det perfekt när vi eldar i kaminen och de närmaste, "mest utsatta" radiatorerna stänger när temperaturen överstiger 21°.
Ps. Inga hetgaslarm p g a. begränsat flöde. Cirkulationspumpen jobbar med ca. 13 l/minut och vi har varit tvungna att justera värmekurvan nedåt överhuvud taget för att minska en från början onödigt hög framledningstemperatur.
  • Antal inlägg: 5452
SV: Differenstermostat-solpaneler
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2024, 18:24:33 »
Då blir det att sätta en termostat som känner tempen i tanken upptill. det är där det vill koka först. Sen sätta en magnetventil på blandarens  pip och ha kranen VV-kranen öppen. Kan även gå att sätta magnetventilen på ett avstick på VV-röret, men kanske lite svårt, som sägs. Det som är viktigt är att utkastarpipen inte är av svängbar typ, dom tål inte så  stora vatten tryck.
Utloggad JaBi
  • Fd. allt möjligt
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2024, 23:54:42 »
Tack!
Låter ju rimligt enkelt. Var inte bekant med det där med magnetventiler.
Då blir det lite googling på det! tummenupp
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2024, 08:21:30 »
Kolla detta inlägg. Där finns en beskrivning för min lösning, mycket enkel.
Sök. Nödkylningsslinga till solfångare.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=82656.msg839372#msg839372
Erfarenheter jag fått av detta är att jag skulle placerat givaren till SYR ventilen i toppen på Ackumulatortanken.
Detta för att kyla lite tidigare, för att inte få hög temp i tanken som kan blockerar cirkulationen med solfångaren.
« Senast ändrad: 30 juni 2024, 09:34:49 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
