Författare Ämne: Hydrofor som läcker  (läst 2086 gånger)
Utloggad Rickard Amatör
  • Antal inlägg: 2
Hydrofor som läcker
« skrivet: 22 juni 2024, 10:23:51 »
När jag kopplade om min hydrofor på150l så att den blev toppmatad har jag fått mycket bättre vatten. Jag hade en del problem med järn innan trots filter.
Men nu har den börjat att läcka luft i stället. All luft i hydroforen töms på 7-10dagar så det är ganska mycket Jag har kollat alla anslutningar Och jag är säker på att det inte är där den läcker. Det verkar som om det går tillbaka luft och ner i brunnen någon annan teori har jag inte i nuläget. Så hur löser jag det?
Mvh Rickard
  • Antal inlägg: 4316
SV: Hydrofor som läcker
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2024, 10:39:29 »
Testa sätt en till backventil på nya matningsledningen. (Den andra är i pumpen).
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2024, 15:26:34 »
Tack för ditt svar. Jag har satt en back ventil närmast hydroforen.
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2024, 07:55:15 »
Testa montera om den, eller leta luftläckage i gängan med läckagespray (Såpa, diskmedel eller vatten+glycerol+såpa).
Om säkerhetsventilen sitter över vattenytan så kan den läcka lite luft.
