Författare Ämne: Liten kondensfuktare i krypgrund  (läst 6074 gånger)
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 20 juni 2024, 00:01:19 »
Har ett hus byggt 2023 med ca 1500m2 tät krypgrund. Sitter en Acetec PDX400 sorptionsavfuktare som drar lite väl mycket 150-250 kWh per månad.
Min tanke är att sätta in en enkel kondensavfuktare från Jula för 2500kr i mitten av grunden som tar hand om det värsta och så sköter Acetec cirkulationen av luft samt eventuell extra avfuktning.
Känns inte som man behöver en allt för stor modell så länge man får hjälp med cirkulationen av luft i grunden.
Kan detta vara en bra ide eller måste man skaffa en större avfuktare typ Woods för typ 6000kr?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Liten kondensfuktare i krypgrund
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2024, 07:45:38 »
Har svårt att se att en kondensavfuktare skulle förbruka nämnvärt mycket mindre energi, och vart har du tänkt att kondensvattnet ska ta vägen?
Kan inte hitta några datablad som visar hur mycket energi fläkten/fläktarna förbrukar, men de står väl för en skapligt stor del av förbrukningen gissar jag.
Vad har du hygrostaten ställd på?
Har du separat mätning så du vet säkert vad fukthalten ligger på?
Troligen är det mest pengar att tjäna på att höja börvärdet på hygrostaten om du har den ställt på en lägre fukthalt än 70%.
Enda egentliga fördelen med en kondensavfuktare är väl att du sparar "värmen" den genererar i krypgrunden istället för att blåsa ut den som man gör med Acetec-maskinen.
Å andra sidan avfuktar man mest på sommaren, och då vill man ju inte värma huset underifrån heller.
« Senast ändrad: 20 juni 2024, 07:49:45 av Rickard »
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2024, 09:05:40 »
Tänkt göra ett hål i mattan i grunden och låta vattnet gå ner i gruset till dräneringen.
När bara fläktarna går drar Acetec 56w enligt mätaren.
Den ska hålla 70 grader vid 15 grader och sedan 1 % mer för varje grad lägre tempen går ner. Så nu håller den 73-74% vid 14 grader i andra änden av grunden.
När den avfuktare drar den drygt 2200w har jag för mig.
Just nu ligger den på 16kwh per dag med dessa värden. Trots att huset står på mycket väldränerad mark.
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2024, 09:36:50 »
Jag skulle absolut satsa på Woods då om det ska vara avfuktare av kondenstyp. Det gäller att det är hållbara och rejäla aggregat med kvalitet man ställer in i krypgrunden. De har en särskild krypgrundsmodell med extra hög luftgenomströmning.
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2024, 10:09:30 »
OK, 40 kWh/månad för fläkten alltså.
De där 2200 w den drar när den avfuktar låter ju mycket, men det är under en relativt kort tid, och det mesta av värmen återvinns till krypgrunden när den slutar avfukta.
Nu är det ju bortkastad värme sommartid, men på vintern får man rätt mycket tillbaka.
Din krypgrund är säkert tät, men då Acetec hela tiden ventilerar ett visst flöde så tillförs fukt utifrån, så det behöver ändå avfuktas, speciellt på våren när krypgrunden är kallare än uteluften, då stiger den relativa fuktigheten när luften kommer in i krypgrunden.
Om du vill spara ska du antingen ställa in en lägre fläkthastighet (om det går), försöka täta bättre, eller bara köra fläkten när det finns avfuktningsbehov, tror det ska gå ställa den i ett sånt driftsläge också.
En kondensavfuktare avfuktar med lägre effekt, men kommer troligen att få jobba fler timmar, så jag tror inte att du kommer spara många kronor på att komplettera med ytterligare en avfuktare.
Nu spekulerar jag bara, men jag tror inte att woods avfuktare fläktar hela tiden, den går bara när det finns avfuktningsbehov, så alla som "bara" har dessa ventilerar ju inte sin krypgrund alls, de bara avfuktar.
Om du köper en woods så tror jag du måste stänga av acetec helt för att det ska bli någon nämnvärd besparing, och jag tror du kan sänka förbrukningen lika mycket om acetec-avfuktaren bara kör fläktarna när det blir för hög fukthalt.
Om det är möjligt att ställa in den så alltså.
