Författare Ämne: Router hänger sej när man är bortrest 😥  (läst 19691 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 2226
SV: Router hänger sej när man är bortrest 😥
« Svar #15 skrivet: 21 juni 2024, 23:11:04 »
Nej, ingetdera, men gammal firmware är en säkerhetsrisk. När det kommer firmwareuppdateringar till en router eller annan internetkopplad pryl, så är det ju som regel mest för att täppa till säkerhetsluckor som har visat sig.
Ja just det! 😅
Jag vet inte hur allt fungerar men med det i åtanke då borde väl inte remote management heller användas utan endast "management direkt med ethernet kabeln"?
« Senast ändrad: 21 juni 2024, 23:13:58 av Börje__ »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1574
« Svar #16 skrivet: 25 juni 2024, 14:10:07 »
Det roliga är att alla i min närhet som haft Telia som fiberleverantör har fått starta om sina routrar. Två personer har hela tiden bytt till nya routrar från Telia. Jag tröttnade på allt strul redan efter ett år. Fick fiber 2015 och fick rotern utbytt ett par gånger. 2016 köpte jag en egen router och alla problem med wifi försvann direkt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #17 skrivet: 25 juni 2024, 18:34:31 »
Jag hade satt en digitaltimer, pluginvariant för cirka 150 kr. Lagt 1 minut per dygn som den är avstängd. Enkelt och bra.
Uppkopplade varianter behöver ju en uppkoppling för att fungera. Mycket som kan krångla med såna.
När jag kom hem satte jag dit en Tapo plug in och satte off= 00:55 - 00:57.
Fungerat några dagar utan problem.
Får titta vidare senare när vintern är i antågande....  ;)
« Senast ändrad: 25 juni 2024, 19:16:08 av Börje__ »
Utloggad rehn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 31 oktober 2024, 17:41:33 »
Har haft samma problem. Strömmatade routern vi ett tidur som bröt strömmen var natt  04:00 till 04:15  (dvs "Norsk resert" )
« Senast ändrad: 01 november 2024, 13:32:02 av rehn »
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #19 skrivet: 01 november 2024, 08:07:19 »
Eller så skaffar man router som man kan installera öppen programvara på. Själv kör jag ett par Linksys med OpenWRT. Väldigt sällan nåt problem med dem och man behöver inte byta router om man byter operatör.
Med det sagt har jag faktiskt en plugg som styrs av larmet till den jag har i stugan. De gånger jag haft problem med nätet där och har provat att starta om routern har det varit ett nätproblem och omstart har inte hjälpt utan det kommer igång själv.
Utloggad lutorm
  • Antal inlägg: 38
« Svar #20 skrivet: 25 december 2024, 11:16:38 »
Vill slå ett slag för Unifi också. Har 3 wifi-ap och de kan gå i år utan att behöva röras. Till router har jag en linux-server, kan också gå ett år utan problem, men det är ju inte direkt "plug and play".
Är så trött på kass nätverkshårdvara att jag vägrar ha något med vanliga "konsumentgrejor" att göra längre, det är inte värt den konstanta frustrationen.
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2026, 21:28:56 »
Jag tröttnade också ☺️
Har i dagarna slängt ut min gamla router från 2015 och köpt en ny konsument produkt med wifi 6 och tre puckar sk mesh.  Blivit som från natt till dag. Har ca 35 ip adresser, som det gamla inte orkade med, nu verkar allt vara igång och fungera, allt utom laddboxen som hängt sej, enda problemet kvar, kanske också ev köper en förstärkare till garaget en bit bort, då av samma märke.
Det är TP Link Deo X50 PoE, rek om ni har saggande långsamma grejer 👍
Sedan blev det även bonus fjärråtkomst och fick även till det på HA med något som heter Tailscale på ett enkelt sätt, tekniken går framåt till hjälp för fler.☺️
« Senast ändrad: 10 januari 2026, 21:38:15 av Börje__ »
