Författare Ämne: Router hänger sej när man är bortrest 😥  (läst 20984 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2233
« skrivet: 18 juni 2024, 09:27:54 »
Är i Spanien och wifit fungerar ej hemma. Inget stort problem så här års men vill gärna se mina övervakningskameror.
Någon som kan återställa sin router bortifrån?
GSM brytare?
Scheduled reboot?
Kanske bör/skall ha detta varje natt, tex kl 00:50, i slutet av timman (pga nordpool)
Andra sätt? (förutom att be pojken åka dit och trycka på reset)
Kanske självklarheter för många, men är tyvärr ingen "data programmerare" 😉..
« Senast ändrad: 18 juni 2024, 09:31:10 av Börje__ »
SV: Router hänger sej när man är bortrest 😥
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2024, 11:44:37 »
Om det går att schemalägga en omstart så är det den enklaste vägen.
Om den hänger sig ofta ska man kanske fundera på att byta ut routern.
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2024, 12:09:51 »
Jag skulle börja med att uppgradera mjukvaran i den, man loggar helt enkelt in (står i manualen hur man gör) och sen brukar uppdatering finnas i menyn.
Funkar inte det så köp en ny router.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2024, 18:27:44 »
Om routern har en del år på nacken och det är länge sen det kom uppdaterad firmware sista gången till den, så bör man nog av säkerhetsskäl byta den i vilket fall.
Misstänker man hårdvarufel så bör man dock kolla hur det står till med nätadaptern innan man bestämmer sig för att byta routern.  Prova att köra den på t ex batteri eller labbnätaggregat med samma spänning och se om den går stabilt då.  Provbelasta nätadaptern till märkström och kolla att den klarar av det utan att spänningen sjunker eller blir ostabil, eller att det blir onormalt mycket högfrekventa störningar.
Ska man ordna automatisk omboot, så gör det med en separat timer, då slipper man risken att ombooten misslyckas för att routern redan har hängt sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2024, 20:32:29 »
Jag föreslår inköp av ny router, om du inte vill hålla på att trixa med den gamla i timmar, utan att det (troligen) hjälper.
Att hålla på och starta om den är sista utvägen, men har du solceller/växelriktare som ska kommunicera med molnet titt som tätt vill du ju inte att det ska hänga sig heller för att du bootar om routern varje natt.
Inloggad Börje__
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2024, 21:39:27 »
Tack för era svar!  Mycket bra, känns som jag nu har en plan👌🙏
Min router är ganska ny, gissar 4-5 år och har nog inget hårdvarufel, den bara stänger ner ibland inte så ofta men jag kan tänka mej köpa en nyare router om den verkligen är bättre med remote styrning och är självrebootande och känner av om nätverket försvinner.
Letade lite på Netonnet, men skickade sedan frågan rakt till dem att svara.
Alternativt när jag kommer hem får det bli att
1) uppdatera mjukvaran om det inte är senaste
2) lägga till scheduled reboot om det finns i någon flik (kommer inte ihåg vilken modell jag har)
3) prova med en separat smart timer som bryter strömmen ett par minuter/dygn
4) eventuellt köpa en GSM brytare
Det är ju absolut trevligt att inte tappa statistik på solpaneler, vpn, se dörr lås, kameror, m.m.
PS, vet inte hur vädret är hemma men här nere är det 28-30°C och kanske 26°C i havet och poolen så då nödgas man inta en och annan iskall öl mellan baden😉🏖️🥳🍺
« Senast ändrad: 18 juni 2024, 21:55:38 av Börje__ »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2024, 10:06:37 »
Jag hade oxå köpt en ny router. Tiden är förbi då man acceptera att man behövde starta om grejerna.
Jag körde Asus i många år men nu har jag haft en Unifi Dream router i flera år och den bara levererar. Allt styrs via app eller webbplatsen. Går att starta om därifrån om man känner för det.
Vi fick strömavbrott för en månad sedan när vi var i Spanien. Satt och väntade på maten på Malaga flygplats. Skulle bara gå in och slå på varmvattnet i myUplink men det gick inte. Gick in på övervakningskamerorna men dom var offline. Kunde bara se det som låg i molnet. Sen fick vi meddelande från larmet att det var strömavbrott. Det var en båt som hade skadat en kabel här i sjön. Norra delen av stan blev utan ström i ca 30 min.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2024, 11:12:31 »
Är det routern det är fel på då? Den handfull gånger jag har haft störningar hemma senaste åren (som inte kan härledas till strömavbrott eller avgrävda kablar) har det uteslutande berott på fiber-/tjänsteleverantören. En omstart av routern löser problemet i de allra flesta fall, men det betyder ju inte per automatik att det är routern det är fel på eller att en nyare router skulle funka bättre.
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2024, 11:41:47 »
Jo, det är ju också en aspekt. Bara för att uppkopplingen inte fungerar så är det ju inte självklart att det beror på att routern har hängt sig. Det kan ju lika väl ha varit någon fiberkonverter eller liknande som har hängt sig och behöver bootas om. Det finns också en del kända fall där konstigheter med någon tjänsteleverantör har fått routrar att hänga sig och konstra, samma routrar har då fungerat utmärkt ihop med andra uppkopplingar eller andra leverantörer.
Är man misstänksam kan det vara klokt att ladda ner loggfiler från routern och kolla om det syns något anmärkningsvärt i dem. Och för den delen kolla om man får kontakt med routern "inifrån" innan man bootar om den. Kan också vara idé att kolla med grannar som har samma tjänsteleverantör om de har märkt liknande problem.
Har man problem med uppkopplingen kan det vara idé att överväga om man ska skaffa en router som inte bara har ethernetanslutning för WAN utan även kan köra med någon annan slags uppkoppling (t ex 4G/5G eller ADSL) som fallback om fibern går ner.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2024, 19:19:19 »
Jag hade satt en digitaltimer, pluginvariant för cirka 150 kr. Lagt 1 minut per dygn som den är avstängd. Enkelt och bra.
Uppkopplade varianter behöver ju en uppkoppling för att fungera. Mycket som kan krångla med såna.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #10 skrivet: 20 juni 2024, 10:15:50 »
Jag har använt ett esp8266 relä som strömmen till routern går genom.  ESP pingar Googles namnservrar lite då och då och om det misslyckas flera gånger i rad så bryter den strömmen ett kort tag.
Används för Tele2 obegränsade mobilsurf då routern stannar utan att komma igång igen efter 50Gb/dag.
Inloggad Börje__
« Svar #11 skrivet: 20 juni 2024, 17:59:49 »
Jag har ett par olika över, och det var "nästan" det första jag tänkte på ☺️, men ogillar lite att behöva stänga av varje dygn, har tappat bort några wifienheter vid strömbortfall, men de hade inte statisk Ip adress då. Men nu har jag köpt en HA som jag skall leka mer till vintern med, vet inte vad det innebär och var jag hamnar då...
Gillar starkt ditt inlägg 👌✌️, skall titta mer på detta, bara för att! ☺️
Netonnet support säger att en TP Link Archer AX55
har remote mangament och är självåterställande vid fiberbortfall, kostar 990 kr på rea!!
« Senast ändrad: 20 juni 2024, 18:10:00 av Börje__ »
« Svar #12 skrivet: 20 juni 2024, 22:05:57 »
Se upp med routrar som säljs på rea, ofta är det gamla/utgående modeller som det inte kommer att finnas firmwareuppdateringar till så länge framöver.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Börje__
« Svar #13 skrivet: 20 juni 2024, 23:08:27 »
Du menar att gammal firmware är orsak till att routern hänger sej eller blir den bara långsammare?
Lite reflektion.
Fick ett meddelande från banken att byta min mobil (ca 4 år gammal), då bank appen inte uppdaterades för min modell längre.
=> Följde rådet och avinstallerade därför appen istället och loggar bara in med mobil bank identitet numer 😅
« Senast ändrad: 20 juni 2024, 23:10:02 av Börje__ »
« Svar #14 skrivet: 21 juni 2024, 07:03:03 »
Nej, ingetdera, men gammal firmware är en säkerhetsrisk. När det kommer firmwareuppdateringar till en router eller annan internetkopplad pryl, så är det ju som regel mest för att täppa till säkerhetsluckor som har visat sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
