Författare Ämne: Solel till elbil  (läst 8109 gånger)
  • Antal inlägg: 2272
Solel till elbil
« skrivet: 12 juni 2024, 10:41:55 »
Hittade detta på Enegics hemsida
Ladda med sol kickar igång under följande förutsättningar:
Din solanläggning är tillräckligt stor för att periodvis kunna producera solel som täcker behovet från både hus och en pågående laddning.
Det krävs solproduktion på minst 8A/fas utöver husets förbrukning för att laddning ska kunna startas.
För närvarande finns funktionen Ladda med sol endast tillgänglig i vår Zaptec- samt Amina-integration.
8 Ampere fritt blir väl över ca 6000 Watt sol produktion, ganska mycket, borde väl kunna starta vid ett lägre överskott om man vill.
Någon som har någon bättre integrering där man själv kan ställa förutsättningarna för automatisk laddning?
Området verkar fortfarande underutvecklat mot gemene man.
« Senast ändrad: 12 juni 2024, 17:07:00 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Solel till elbil
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2024, 09:25:58 »
Borde inte vara omöjligt med Logger 1010 om du vet vilken effekt laddaren är ställd på, och det finns någon form av ingång man kan trigga i laddaren när den tillåts börja ladda, men att styra både laddmängd och när den får ladda kräver ju att laddaren, invertern och styrningen är matchade med varandra, tre olika tillverkare ska alltså samarbeta för att det där ska kunna fungera, och det blir nog för krångligt, speciellt när de flesta tillverkarna säkert uppgraderar mjukvaran i tid och otid kan det ställa till med extremt många supportärenden för tillverkarna.
Men då kan man ju göra som Growatt (min tillverkare av den inverter vi har), man har helt enkelt ingen support - då blir det ju inget bekymmer även om det inte fungerar som det ska.
Man hänvisas bara till installatören, som inte kan något om hårdvaran eller mjukvaran.
De kan som regel bara sälja och installera.
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2024, 14:28:44 »
 Nu har jag inte solpaneler men jag tror att min laddbox Zappi har väldigt bra funktioner för detta lokalt, ej i molnet alltså.
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2024, 15:57:07 »
Jo, det är nog det enklaste om laddaren tar in värden från en elmätare som rapporterar hur stor export man har, och sedan tar hela överskottet.
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2024, 17:41:48 »
Tack  tummenupp
Försöker fatta deras manual.
Det nämns där att nuvarande EV std inte stöder laddning under 1,4kW.
Så konfigurerar man 100% egen solel i Eco + läget startar inte laddningen under 1,4kW.
Otydligt, men antar de menar 6A och 230 V?
Så då måste det innebära 3 x 1,4 = 4200 W solproduktion som minimum.
Finns ju en viss logik med Enegics som väntar till det finns 8A innan det startar för att få lite stabilitet med solelsladdningen.
Tror jag börjar fatta lite mer nu.....
Sedan om man har 16 A huvudsäkring och vpn + spisen är igång är detta nog inte kompatibelt med EV laddning, utan last balanserare.
Så ladda bilen varma soliga dagar efter lunchen är gjord är nog modellen?
Är detta korrekt?
« Senast ändrad: 13 juni 2024, 17:50:47 av Börje__ »
« Svar #5 skrivet: 17 december 2024, 18:01:39 »
Hittade denna tråd igen.
Konstaterar att världen ändrar sej.
Har nu en Garo laddbox där man kan ladda från 1x6 A upptill 3x16A.
Den har också smartladdning
Det finns ännu ingen smartladdning solel+timpris men det är bara mjukvara som antagligen kommer.
Har nu därför dragit den enkla slutsatsen att det är bara att sätta på laddningen några timmar soliga dagar när det är överskott och lägst pris.
Allt är väldigt enkelt faktiskt.
Och Räckviddsångesten en del pratar om har uteblivit helt.
Idag 5 dagar före midvinterblot blev det 7kWh produktion, alltid något ☺️
« Svar #6 skrivet: 18 december 2024, 08:10:35 »
17.8 kWh i november, inget alls i december.
Förväntar mig se lite produktion i mars eller april som tidigast, vi brukar ha runt 1 meter snö på taket i början av mars.
Nu har vi väl runt 20 cm, och vi förväntas få 25 cm till de närmaste två dagarna.
Jag räknar med att större delen av nästa säsong här uppe kommer att visa på nära noll, eller minuspriser så länge solen skiner.
Slopas skatteavdraget kanske solcellerna kommer visa sig vara en av de sämsta investeringar man gjort någonsin.
I var fall det som verkligen var menat som en investering med avkastning.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 18 december 2024, 08:20:17 »
146kWh i november, 26 hittills i december.  Jag gråter inte över investeringen även om 60 öringen tas bort även om det är roligare om den är kvar  ::)
« Svar #8 skrivet: 18 december 2024, 08:51:21 »
Det finns massa u tub videor på olika snörakor och mer eller mindre lyckade försök att få ner den tjocka snön från taken.
En del ganska kul 🤣
Det finns lite snö och mer snö,  vi i söder fattar nog inte hur det är med riktig vinter ☺️
Hur mycket snölast klarar dina takstolar? 😉
« Senast ändrad: 18 december 2024, 08:54:26 av Börje__ »
« Svar #9 skrivet: 18 december 2024, 09:08:04 »
Jo, vi skottade ju av dem i mars/april förra året, men det hann komma några decimeter till, så vi fick skotta av dem igen.
Vet inte vilken snölast de klarar, men förmodligen allt som moder jord kan skänka oss, 150 cm i alla fall, men blir det så mycket så börjar det nog skottas tak i grannskapet.
Det mesta vi haft under min livstid är väl runt 120 cm, och då skottade vi inte av taket annat än hängdrivan på baksidan, för att rädda hängrännorna från att rivas ned.
En av våra grannar mäter snömängden på infarten varje gång det snöat, den vintern hade det snöat 430 cm, men det packas ju ihop så mycket att det "bara" var 120 cm på orörd mark.
Har för mig att det snöade varje dag 65 dagar i följd.
Kan ha varit 7 år sedan eller nåt sånt.
Klimatförändringar, extremväder, och extremt kallt... Den vintern snöade det trots att det var -30 grader, det är inte sååå vanligt, brukar vara klarblå himmel när det är så kallt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #10 skrivet: 18 december 2024, 10:08:21 »
Den senaste riktiga snövintern var väl 2018 så det kan stämma bra.
Här i Sundsvallstrakten var det en vinter nån gång omkring 2010 då det snöade så gott som varje dag och det kunde snöa även då det var rejält kallt. Man blev ganska less på att få skotta morgon och kväll varenda dag.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
