Författare Ämne: Dimmesionering av rör till radiatorerna?  (läst 2052 gånger)
Utloggad henbac
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 23 maj 2006, 15:45:16 »
Hej  *vinkar*
Skall konvertera om mitt hus till som idag har direktverkande el till vattenburet radiator system. Källan kommer troligtvis att vara en Nibe 1230 8Kw:are med två matar slingor till raddarna samt 2-rörs system. Det är kompakt radiatorer jag kommer att använda mig utav.
Slinga 1 ser ut som följer: 1st 9009 PC22, 2st 3014 PC22, 1st 6008 PC22.
Slinga 2 ser ut som följer: 1st 4514 PC22, 1st 6014 PC22, 1st 6006 PC 22, 1st 4506 PC22 samt 1st 6009 PC22.
Matarslingorna kommer att gå uppe vid innertaket, avsticken kommer att gå ner längs väggen till raddarna.
Fråga 1: Vilken dimmensionering skall matarledningarna ha?
Fråga 2: Vilken dimmensionering skall avsticken ha?
Mvh Henrik
  • Antal inlägg: 36601
SV: Dimmesionering av rör till radiatorerna?
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2006, 16:45:41 »
Kör 22 mm hårda kopparrör till stammarna och 15 mm till avsticken.
Mata inte mer än 2 radiatorer med ett 15 mm avstick. Jag matar 2 st 3016 PC33 med 15 mm, men det är gränsfall...
Matarledningen till de sista två (uppe vid taket) kan du ha 18 mm, men det brukar inte bli just nåt billigare när T-kopplingen 22/15/18 brukar vara dyrare än 22/15/22.
Kör du genomgående med 22 i stammarna och 15 till radiatorerna skall det gå bra.
Utloggad henbac
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2006, 11:27:31 »
Tackar för svaret!
Kanske du kan hjälpa mig att besvara nästa fråga som angår effekten på mina raddar. Jag har ett 1-plans hus som är byggt 1972 med mexitegel. Jag har bytt alla fönster till 3-glas super energi. Om jag räknar effekten på 80 W/kvm för tex mitt vardagsrum så hamnar jag på ca 3000 watt i effektbehov. När jag tittar på vilka raddar som passar under mina fönster så kommer jag endast upp i 2066 watt enl DT 30 hos Rinkabyrör. Effekten som man räknar ut med 80 w/kvm är det toppefekten eller är det ett medeltal som bör eftersträvas. Jag skall även nämna att det kommer stå en täljstens kamin i vardagsrummet som kan hjälpa till vid riktig kyla. Jag bor i västergötland.
Tacksam för svar!
Mvh! Henrik  studs
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2006, 16:07:03 »
Du måste se till att dina radiatorer kan avge mer energi än din värmepump kan producera för att hålla huset varmt.
Jag har ett hus byggt -75 och bor i Piteå, dimensionerade mina raddar till ca 75 W/m2 vid DT30 och värmepumpens uteffekt till 50 W/m2 vid kontinuerlig drift.
Max framledningstemp sedan installationen har varit 44 grader och det har varit -31 grader kallt ute utan att det behövt gå nån tillskottsel.
Lite beroende på hur mycket hushållsel ni förbrukar så brukar just vardagsrummet lätt bli "för varmt" när TV:n kommer igång.
