Författare Ämne: Husvagns projekt  (läst 1565 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Husvagns projekt
« skrivet: 04 juni 2024, 10:03:11 »
Införskaffade förra året en gammal husvagn som aldrig mer kommer rulla på vägarna. Utan den står nu uppställd för evigt! a:gl
Finns inga kablar till ställplatsen så jag håller på o koppla in en 100 w solcell med en enkel regulator så långt funkar allt!
Men nu till problemet provade idag med en växelriktare 600 w modifierad sinus kopplat direkt mot batteriet. Verktygsladdaren funkar klockrent men när jag ville testa min kylbox så larmade växelriktaren. Nu till min fundering kan det vara så att kylboxen en Waeco cf35 kräver ren sinus?
Vad jag läst mig till så förbrukar den bara runt 50w. Den funkar i vanliga vägguttag. Eller blir det bättre om man kör den på 12 v?
  • Antal inlägg: 19494
SV: Husvagns projekt
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2024, 10:36:23 »
En kompressor drar mycket när den startar men du har ju ganska rejäl marginal så tycker det borde funka men går den köra på 12 v borde det vara bättre då slipper du förluster i växelriktaren. Jag körde batteriladdning vi enkel växelriktare och laddarna blev rätt så varma om man jämför med när man kör med sinus riktare.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2024, 10:47:14 »
Tack för svar tummenupp
Skall prova en gång till med riktaren håller på o kör boxen nu via vanliga uttag ned till via 5  c. För att se om det är någon skillnad när den är lite nedkyld.
Sant att man slipper ju lite förluster 5-10%? om man undviker växelriktaren.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2024, 17:29:46 »
Svarar mig själv efter test! Kopplade en 12 v hona på batterierna o körde boxen på 12 v funkar klockrent. Trots mulet väder o regn så dras inte batteriet ut tummenupp
Vet fortfarande inte om fellarmet ifrån växelriktaren berodde på felaktig sinus?
På min enkla solcellsomvandlare finns det en utgång där man kan koppla in en last /typ kylbox? O ställa in timer. Vad jag förstått 8) Dvs då borde det vara möjligt att begränsa uttaget ifrån batteriet efter en tid när inte solcellen ger något mer? Undrar en glad amatör :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2024, 17:33:35 »
Är kylboxen en peltierhistoria eller har den kompressor? Om den har kompressor, så tänk på att startströmmen kan vara 10-20 gånger märkströmmen och en växelriktare brukar inte klara av ens momentan belastning med mer än sin märkeffekt. Och då är det viktigt att ha lägsta möjliga inre resistans på 12 V sidan (alltså stora fulladdade batterier, korta grova kablar till växelriktaren osv), så det inte blir något onödigt spänningsfall redan där då kylkompressorn försöker starta.
Kylkompressorer brukar inte bry sig särskilt mycket om spänningens kurvform, möjligen kan de få lite lägre startmoment eller brumma mer än normalt vid alltför konstig kurvform. Det viktiga är att växelspänningen är symmetrisk och fri från överlagrad likspänningskomponent.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2024, 17:57:09 »
Min 350W Peak 700W ren sinus Dometic klarar inte starta upp min kompressorkylbox med 45 W kompressor. Inte vanliga kylen eller frysen heller. Någon påkostad 2000W kan nog vara värd att testa.
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2024, 19:20:38 »
Jag har en gång försökt starta en fullstor frysbox med en växelriktare. Suspekt Aliexpress-pryl som jag tror var märkt 1500 W, trappstegsspänning. Med växelriktaren matad via korta väl anslutna kablar direkt från batteriet på en bil som stod med motorn igång med tillräckligt högt varvtal för att generatorn skulle ladda för fullt, gick det att få fart på boxen efter ett tiotal försök. Utan att ha bilmotorn igång var det helt hopplöst.
En tumregel är att suspekta kina-växelriktare brukar vara märkta med ungefär tre gånger den effekt en seriös leverantör skulle märka en likadan växelriktare med.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2024, 08:54:50 »
Körde frysen och vedpannan via elverk för säkert 10 år sen och som jag kommer ihåg det så märktes det knappt när frysen drog igång men elverket är på 2600 watt tror jag och funkar köra kap såg med.
