Författare Ämne: Kopparrör kontra plast vid konvertering  (läst 2066 gånger)
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
  • Bergvärme i drift sedan 2006
« skrivet: 23 maj 2006, 12:56:18 »
Har du erfarenhet av plaströr (ev plast-komposit)?
Jag håller på att konvertera mitt eluppvärmda hus till vattenburet med radiatorer.
Nu har jag sett några broschyrer från Wirsbo/Uponor om plaströr och plaströr komposit.
Eftersom jag kommer att dra synligt i källarplanet och göra avstick uppåt är jag intresserad av plaströren.
Är de vita och snygga, dvs snyggare än vitmålade (handmålade) kopparrör?
Min rörläggare varnar för att de böjer sig och ser "säckiga" ut. Men kompositrören verkar stabila.
Om du har några erfarenheter som du kan dela med dig är jag tacksam om du hör av dig.
 *vinkar*
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Kopparrör kontra plast vid konvertering
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2006, 13:13:01 »
Om man använder kompositrör (eg. AluPEX) kan det vara svårt att få det snyggt med långa raka dragningar. Det beror på att rören oftast levereras på rulle och behöver rätas ut. Rören finns ävn som raka längder men även dessa blir gärna lite krokiga eftersom röret inte är lika sbailt som Cu.
Det finns speciella giggar för att räta ut rören men jag tror inte dessa går att hyra.
Sen är inte kopplingarna helt gratis och kräver pressverktyg. Dom liknar presskopplinga för Cu men ser i mitt tycke lite klumpigare ut och är oftast svåra att få tag på (som privatperson). Till en del fabrikat finns det klämringskopplingar för AluPEX men jag vet inte om dessa passar till alla fabrikat (dom borde göra det).
Jag är själv inte så förtjust i AluPEX men det är nog mer en fråga om erfarenhet/vana.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
