Författare Ämne: Thermia Diplomat 8 tws läcker  (läst 10124 gånger)
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
SV: Thermia Diplomat 8 tws läcker
« Svar #15 skrivet: 06 juni 2024, 17:02:36 »
Prisskillnaden verkar vara 18000 kr ungefär.
Så det låter som det i princip inte kan räknas hem i jämförelsen mellan Legenden och Calibra Eco antar jag då.
Är det någon som kan säga vilken effekt kompressorerna är på?
Legend 8
Calibra Eco 8
S1256-8
Är det samma som den som sitter i min nuvarande pump tro?
Skulle man kunna sätta in en akumulator för att kunna få lite effektivare värmesystem? Kallas de för arbetstank kanske?
« Senast ändrad: 06 juni 2024, 17:06:44 av Michael A »
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8 Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 2005-11-30 2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #16 skrivet: 09 juni 2024, 12:25:28 »
Jag försöker räkna på en förväntad framtida energiförbrukning.
Dagens förbrukning:
Totalt i genomsnitt 11000 kwh.
Till värme och vatten ligger på 6251 kwh, (2718 tim vp+vv).
Hushållsel 4749 kwh.
Värmepumpen är på 2,3 kw, så det skulle innebära ett genomsnittligt värmebehov om 21255 kwh.
Om man då bortser ifrån ev begränsningar i borrhålets möjlighet att leverera tillräckligt med energi.
Skulle man då kunna säga att:
Med en Legend 8 (SCOP 3,74) få en förbrukning om 5683 kwh/år.
Med en Calibra Eco 8 (SCOP 4,1) få en förbrukning om 5184 kwh/år.
Är detta korrekta antaganden?
« Svar #17 skrivet: 09 juni 2024, 12:30:30 »
Ja det verkar korrekt.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #18 skrivet: 15 juni 2024, 15:20:21 »
Jag väljer nog en Legend 8.
Finns installationsmanual och servicemanual i pdf format att få tag på?
Vore nog bra att kolla i innan de kommer och monterar min pump.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #19 skrivet: 14 juli 2024, 16:59:10 »
Nu sitter Legend 8:an på plats sedan en dryg vecka.
Och jag har gjort inställningarna likt de som fanns i min gamla Diplomat 8.
Men vilka tweeks har tillkommit de senaste åren?
Vad kan man optimera på denna lite modernare pump?
Såg att det fanns några olika under menyn optimum.
Finns det några bra tips?
Och som sagt så skulle jag vilja ha tag i servicehandboken.
/Micke
Utloggad hammeron
  • Antal inlägg: 4
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2024, 10:40:11 »
Just nu står räkneverket på 43100 tim, VV 7192 tim. Så kompressorn har väl då 50300 timmar ungefär.
Det stämmer inte, varmvattentiden ingår i totalen.
"VARMVATTEN ingår i den sammanlagda VÄRMEPUMP-tiden och anger det
antal timmar som varmvatten har producerats sedan installationen."
https://tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Total_User_VUGFD207_se.pdf
Har själv en Diplomat 8 från 2007, med drifttid på ca 2600h/år sedan 2018 när vi flyttade in. Uppskattar dock drifttiden på de tidigare ägarna till ca 3300h/år, om jag slår ut totalen på de 12år de bodde här.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2025, 18:34:52 »
Ja, du har rätt det står ju uttryckligen så.
Så den gick 43100 timmar totalt under 18,5 år.
Genomsnitt ~2 330 timmar i genomsnitt då.
Så i runda slängar 5 350 kwh/år  för värme och varmvatten. tummenupp
Nu står det en Legend 8 där istället sedan början av juli, blir spännande att se om den kan göra det bättre? ;)
« Senast ändrad: 06 januari 2025, 18:38:30 av Michael A »
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #22 skrivet: 31 juli 2025, 12:41:00 »
Nu har min Legend 8 gått i 13 månader.
Och drifttiden är 2038 timmar.
Det skulle vara kul att veta hur många watt kompressorn tar under drift för att kunna räkna ut hur mycket som krävs för uppvärmning och varmvatten.
Så finns det någon som kan berätta vad min Legend 8 förbrukar?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #23 skrivet: 31 juli 2025, 13:35:48 »
Har du inte en elmätare?
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #24 skrivet: 31 juli 2025, 16:07:57 »
Går nog inte att svara på, den drar olika beroende på vattentemperaturen.
Du får sätta in en separat elmätare för dessa säkringarna om du vill veta exakt.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #25 skrivet: 31 juli 2025, 17:33:36 »
Hmm, beroende på vattentemperatur? På vilket sätt då?
Legend är inte varvtalsstyrd vad jag vet. Så jag har gått i tron att den går med samma varvtal hela tiden den går på samma sätt som min gamla Diplomat 8 gjorde.
Kan du vara snäll och förklara för en som inte vet.
« Svar #26 skrivet: 31 juli 2025, 18:10:25 »
Om du tittar på din elmätare
1) när din pump producerar värme för elementen
2) när den producerar varmvatten
Så ser du en skillnad.
Tex min 7kW pump drar då ca 2 kW resp 2,5 kW
Ju varmare vatten, ju mer el går åt, samt beroende på borrhåls temperatur m.m.
Andra kan säkert förklara detta bättre än jag ☺️
