Författare Ämne: Bidrag batterier "uteslutande eller så gott som uteslutande" hur kollar?  (läst 9213 gånger)
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
Jag TROR att det i första hand handlar om att balansera sin egen produktion, bägge lagren ligger vid två olika kraftverk. Och dom ev framtida som utreds, ska ligga där strömmen (vindkraft) produceras
Tog en screenshot på ersättningen under 2023 och det som hittills betalas ut under 2024.
Som synes behövs inga mer bidrag till dom som ställer sitt batteri till förfogande så tex svenska kraftnät kan utnyttja med att skicka in eller ta från batterierna under väldigt korta perioder.
Förutsättningen för ersättningen är att man kan leverera eller ta emot 20kW under en 10 minuters period som Max och att då inte annat i kablarna stryper detta.
Oftast är det bara sjukt små rörelser in eller ut från batteriet.
Vanliga villaägare ha nog oftast 10kW och då blir ersättningen hälften om man nu kan ge full tillgång.
Räknar själv lite lägre så hoppas på ca 30000:- i ersättning.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
Bättre affär installera batteri än solceller, eller hur ska man tolka det i dagsläget?
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
Som jämförelse, sparar ca 1000 kr i april med vår 10kWp anläggning
Min solcellsproduktion 893 kWh brutto.
Sålde 622 kWh med ersättning 54 öre minus 8 öre avgift o skatt = netto 46 öre
Sedan 60 öre subvention och 1-2 öre nätnytta => ca 650kr
Egenförbrukningen 271kWh =>(0,82+053) x 271 => 365kr
Investerade 135k, gissar det kostar 110 - 120k idag.
« Senast ändrad: 14 maj 2024, 05:49:36 av Börje__ »
Ersättningen för olika stödtjänster när man lånar ut sitt batteri borde rimligen sjunka då fler ansluter sig till tjänsterna så frågan är hur mycket ersättningen sjunker kommande år och det inte är lönt med stödtjänster längre.
Har fördelen att kunna utnyttja 50% av batteriets kapacitet för tex effekttoppar via Ferroamp, hos en del så kan man inte utnyttja batteriet alls .
Rätt pris på paneler och batteri kan nog löna sig men beror på elpriset under säsongen då panelerna ger något.
Har man elbil så laddar man ganska ”billigt” via solen
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
Frågan är bara var och hur staten ska ta ut motsvarande skatt på?
Känns ju som ett självspelande piano via tex den energiskatt och moms som betalas på elen.. känns som att vinsten med allt är obefintlig, men att utgifterna minskar en aning, på hushållsnivå alltså.
Nä, jag kan nog tycka att bidrag till batterier odyl är tveksamt ur flera aspekter, inte minst ifråga om den allmänna nyttan, det är ju trots allt skattemedel som är finansieringen.
Riskspridning överskjuts på konsument, och inte, eller snarare rätt många som inte har "råd" trots bidrag, lite som att rikarr blir rikare, och fattigare blir fattigare?
Nä, fram för riktig subvention av värmepumpar/konverteringar och klimatskyddsåtgärder där det de facto leder till prissänkningar och energibesparing istället för batterilagring och rot och rutbidrag som bara spär på de inbyggda kostnaderna i ett felaktigt utformat energisystem.
Det här landets ledning borde börja inrikta sig på att landet ska snurra tack vare innovativ och kostnadseffektiv produktion och exportintäkter istället för att skatta ihjäl befolkningen.
« Senast ändrad: 14 maj 2024, 08:01:05 av Jisse »
Nä, bort med alla bidrag inkl värmepumpar och klimatskyddsåtgärder  ;)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
Ja, det vore sannolikt ett klokt och väl överlagt beslut, förutsatt att man vidtager nödvändig utstädning av tjänstemän runtomkring dessa lukrativa skattereduktioner.
Win, win för alla och sannolikt bibehållna marginaler för de som verkar i branchen, alla skattebetalare.
Skulle jag bo i en hyreslägenhet vore man nog rätt trött på alla bidrag som strösslas på husägare  ;)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
Så kan det säkert vara.. å andra sidan så är ju mycket av politiken uppbyggd på ett sådant sätt att det i många fall gynnar tätortsnära boende utan eget ägande..så att boende i hyresrätt skulle vara missgynnade på totalen är föga troligt, sett till skattetryck och möjlighet till bidragsansökningar.. och nej, jag bor inte i hyresrätt.
Men åter till ts, hur de ska kolla hur batterier nyttjas vet iaf inte jag.
Så höga hyror som det är i nyproducerade hyreslägenheter kan det inte vara mycket bidrag på, dom drog väl ner på bidragen och därför byggs det inte så mycket då det blir för dyrt om jag minns rätt.
Skatteverket kommer få kontrolluppgifter om man fått ersättning från något företag som har hand om stödtjänster så nog kommer dom veta att man upplåter sitt batteri och drar in lite kosing .
Nu skickade Ferroamp ut att deras system med batterier och stödtjänster är godkänt för bidraget för den som har funderat på Ferroamp.
  • Antal inlägg: 36657
Jo, man måste skilja på stödtjänster och export av energi, är det nu som jag tolkar det ni skrivit att vanlig export inte är att betrakta som ett brott mot bidragsreglerna?
Bidragen är mest bara valfläsk från olika håll, men rent krasst är det ju bättre att en hantverkare jobbar på min altan och får betalt för det än att en hantverkare ska gå arbetslös och jag ska bygga altan på min lediga tid, så ROT-avdraget är vettigt inom vissa kategorier av tjänster.
Samma med städhjälp, om ett företag får dra av kostnaden, varför ska inte en privatperson få göra det?
Privatmarknaden var tidigare liten och svart, nu är den stor och vit och den sysselsätter horder av invandrare som annars skulle gått på bidrag, det kan aldrig vara fel.
Samma sak med bidrag till värmepumpar, OM man nu ändå ska strössla pengar på bidrag för energibesparing och grön omställning finns inget effektivare som jag kan se det.
Mindre elförbrukning ger större överskott, mer export, och större intäkter för Svenska företag, och staten.
Dessutom blir det billigare för de som plötslig får råd att investera i en värmepump.
Och det eldas mindre KOL i Europa.
« Senast ändrad: 05 juli 2024, 09:26:36 av Rickard »
