Författare Ämne: "Tomgångsförlust" acktank med beredare?  (läst 7210 gånger)
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 08 maj 2024, 14:19:23 »
Vad kan man tänka sig det rör sig om ifråga om antal kwh/dygn i tomgångsförlust/värmeläckage på en Nibe acktank från tidigt 2000-tal och storlek på 500 l med 120 l integrerad vvb?
Tänker alltså att shunten ut på radiatorerna är helt stängd och inget varmvatten tappas, utan enbart värmeläckaget?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: "Tomgångsförlust" acktank med beredare?
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2024, 15:03:50 »
75W förluster 185L Nibe F750, men jag tror den är bättre isolerad än din, men om det skalar linjärt(det gör det inte) och din är något sämre isolerad, så typ 300W ?
Beror såklart på dT mellan omgivning och tank, mitt exempel är 20°C/50°C.
Kan du se isoleringstjockleken så blir det lättare. :)
0.3 kW*24h = 7.2 kWh/dygn, är min rudimentära beräkning.
« Senast ändrad: 08 maj 2024, 15:08:05 av kWhalp »
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2024, 15:13:48 »
Man skulle gärna haft en bild för att se innanmätet hur tanken är isolerat. Håller med om att närmare 300 W läckage är en rimlig siffra.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2024, 18:31:03 »
Inte läcker den värme med 7,5 kW/h dygn, lite fel i matematiken. det skulle göra att det skulle kosta med dirketel , beroende på pris, ca 15 kr dygnet och det tror jag inte på. Enerige kan inte förstöras, bara går över i annat format. Står tanken i en källare så är det bra med lite läcka på värmen. Kanske var en pamma tidigare och VP nu. Då försvann den normala ventilation och förluster till pannrummet och källare höll fukten borta.
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2024, 18:32:07 »
Det rör sig alltså om så pass mycket som upp till 300 watt kontinuerligt?
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2024, 18:37:50 »
Det är sant så som du säger, värmen kommer ju huset till godo, men den varma delen av året är det oönskad värme.
Det jag börjat fundera på är att eventuellt sätta in en vanlig välisolerad elberedare efter vvb som sitter i acktanken.
Acktanken är idag kopplad mot en vedpanna som används då luftvärmepumpen inte orkar med pga sträng kyla, men kruxet är att jag måste ha elpatronen igång i acktanken för att ha varmvatten de perioder som man inte eldar.
Men frågan är om det "bär" sig rent ekonomiskt.
Vad har tex en 100 liters välisolerad vvb i förlust och förbrukning i jämförelse med min nuvarande lösning?
Det är ju det man måste räkna på tänker jag.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2024, 19:00:00 »
Min 185L VVB i F750 "läcker" 75W till omgivningen, dvs rummet den står i. Det är uppmätt. Och verifierat. Stämmer med energiprestandan som medföljer.
Blir 1.8kWh/dygn, ~660 kWh/år.
Sen approximerar vi Watt/volymsenhet, och får 7.2 kWh per dygn för TS, och räknar med att min VVB är betydligt mer isolerad. Det är rimligt i min mening om tanken är 50°C dvs...
« Senast ändrad: 08 maj 2024, 19:22:16 av kWhalp »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2024, 19:26:19 »
Jag har gjort följande:
Sommartid..när inget uppvärmningsbehov till radiatorerna finns....så värmer radiatorsystemet tanken till 20 grader....dvs förvärmer tappvattnet ca 13 grader...innan det slutvärms i en 100 lit el vvb.
Vintertid förvärmer radiatorvattnet ( som värms av luftvatten vp) tanken  till ca 40-45 gr...innan det slutvärms i el vvb.
Jag använder alltså min tank enbart som förvärmare till el-vvb.
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2024, 20:59:05 »
Det är det jag är inne på, att slå av elpatronen i acktanken och elda då tid finnes och då luftvärmepumpen inte räcker till..
Indirekt blir det ju en förvärmning av luftvärmepumpen mot ackens vvb av rumstemperaturen, och att då man eldar så får man ju en stor volym av varmvatten om jag väljer att koppla in en elvvb efter acktankens inbyggda beredare..
Verkar ju gå att räkna hem, speciellt när det blir effekttaxa, för många vvb går väl att köra på hyfsat låg effekt?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2024, 21:37:05 »
Nibe har en  100 lit dylik som kan kopplas enfas och endast drar 1000 W eller 2 fas ( 2x400V) som drar 3 kW.
"Varmvattenberedaren är försedd med anslutningskabel
med jordad stickpropp för 1-fas installation (1 kW). 1-fas
installation medför bäst livslängd för elpatronen"
Säljs bl a av Byggmax.
Jag har solceller och kopplar sommartid  via tidur att den endast värmer dagtid när solen gassar
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #10 skrivet: 08 maj 2024, 22:37:16 »
Bara lite nyfiken, vet inte hur en F750 fungerar. Hur mycket kompressor-el och frånluft går det åt för att "hålla dessa" vv förluster på 1,8kWh/dygn?
« Senast ändrad: 08 maj 2024, 22:56:31 av Börje__ »
« Svar #11 skrivet: 08 maj 2024, 22:45:21 »
Jag har en bekant som isolerat sin tank med 30 cm mineralull, det är inte den första tanken han äger, så han har nog kommit fram till någon slutsats om detta. ☺️
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 08 maj 2024, 23:00:02 »
Min F750-COP är ganska precis 3 för VV. (2.7 enligt spec.)
Så ca ⅔ kWh och en dryg halvtimmes tuffning om man ställer den på 1.5h varmvattenschemaläggning om dán.
« Svar #13 skrivet: 09 maj 2024, 03:16:37 »
Riktigt bra tycker jag!✌️
Är det med ett "normalt frånluftsflöde"?
« Senast ändrad: 09 maj 2024, 03:21:23 av Börje__ »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #14 skrivet: 09 maj 2024, 08:12:58 »
 Ajabaja coolsmiley
Jag piskar på med rätt så hög fläkthastighet och har 3 m² luftsolfångare som mars-oktober ger förhöjd frånluftstemperatur. Sen kör jag bara 45°C vattentemp på vintern, 50°C-ish på sommaren.
2.5-2.7 är mer normal varmvatten-COP för icke-nördiga F750-ägare.  a:gl
