Författare Ämne: Honda Atc 200e  (läst 1456 gånger)
  • Antal inlägg: 985
Honda Atc 200e
« skrivet: 03 maj 2024, 21:49:21 »
Hur får man en sådan reggad så man kan köra den på allmän väg på B-kort?
« Senast ändrad: 03 maj 2024, 21:51:14 av BiggerDigger »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Honda Atc 200e
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2024, 07:43:31 »
Det skulle jag tro är mycket svårt bland annat ljudet brukar ställa till det om man vill regga fordon men är den inte terräng reggad i dag ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Honda Atc 200e
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2024, 23:31:03 »
En googling antyder att det finns exemplar av den här modellen som är reggade i Sverige. Till att börja med, kolla upp hos transportstyrelsen vad de är registrerade som.
Jag skulle tro att om den från början är byggd för att kunna registreras enligt europeiska regler som baseras på ECE-reglementen, så bör det inte vara några större problem. Om så är fallet, så borde det finnas en skylt med ett antal E-märken och godkännandenummer i närheten av typskylten, och det bör finnas E-märken på bl a lyktglas och reflexer.
Moderna kinafyrhjulingar tillverkas ofta i tre olika utföranden - ett ECE-utförande som är avsett att kunna registreras i Europa och många andra länder som tillämpar ECE-reglementen, ett annat utförande för USA och Canada, och ett tredje, billigare utförande som inte alls har passerat någon typprovning. Många av de nyare fyrhjulingar som går oregistrerade i Sverige, är av den sistnämnda sorten.
En viktig sak vid inregistrering av ett gammalt fordon är att det måste klara ursprungskontrollen, dvs det måste finnas kvitton och andra klara papper på alla ägarbyten sedan den var ny.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Smurfen.
SV: Honda Atc 200e
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2024, 08:42:36 »
Motorcyklar brukar vara svåra att få typade på grund av ljudet om man inte har papper från tillverkaren vilka kan vara svårt att få och brukar kosta en del så görs eller i alla fall gjordes ett ljudtest där fordonet ska passera i en viss fart så tex grova däck funkade inte att ha och luftkylda maskiner brukar ha problem med ljudet.
