Författare Ämne: Växelriktare 20kW, GoodWe GW20KN-DT  (läst 2052 gånger)
Utloggad ulfben
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 30 april 2024, 16:55:55 »
En röd GoodWe 20kW växelriktare, ny i originalförpackning. Installerades aldrig då vi valde att köra en hybrid istället.
Nypris: ~23 000kr
Mitt pris: 18 000kr eller högstbjudande
Finns på Gotland men kan lösa frakt på minipall efter överenskommelse.
Info:
GoodWe GW20KN-DT Three Phase Solar Inverter
The GoodWe SmartDT series, three phase, 2-MPPT, Solar inverter is specially designed for three-phase rooftop systems, the power range of 12kW, 15kW, 17KW and 20kW are ideal for small commercial usage. The integrated two MPPTs allow two-array inputs from different roof orientations. The SDT series inverter is small, light and easy to install. Suitable for both outdoor and indoor installations, this inverter offers a quiet operation due to its fan-less, natural convection cooling.
Max. DC Input Power: 26000 W
MPPT Input voltage range: 200-850 V
Nominal Output Voltage: 400V, 3L/N/PE
Protection Rating: IP65
Display / Communication: LCD & LED / RS485 or WiFi
Size (Width x Height x Depth, mm): 516 x 455 x 192
Weight: 26 kg
Gotland, tegelhus (1969)
111kvm + 111kvm uppvärmd källare
Årsförbrukning 2022: 11 251kwh
Årsförbrukning 2023: 9 524kwh
Årsförbrukning 2024: 8 707kwh
CTC EcoAir 107 + CTC EcoEl 1550 (2009)
FTX Ventilation (2022)
Tilläggsisolerad vind (2022)
24kw soltak (öst/väst) (2023)
16kwh husbatteri (2024)
