Besök oss idag
Författare Ämne: Behovsstyrd ventilation med THS10  (läst 546 gÃ¥nger)
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 97
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« skrivet: 23 april 2024, 11:54:04 »
Efter samtal med Nibes support har jag installerat THS10 i badrum, kopplat till S-1256 med FLM-S45.
Syftet är att öka frånluftsfläkten vid dusch, enligt supporten skulle detta vara den menade funktionen.
Jag har gått in i 7.1.4.4 och slagit på Behovsstyrd ventilation, satt inställt värde som lägre gräns och +20% som övre, efter detta så syns valet i 1.2.4 och där har jag lämnat inställningarna på normal (testat de andra utan skillnad).
Simulerat dusch genom att öka luftfuktigheten till 80% men ingen skillnad på fläkten.
Är detta inte som det är tänkt att fungera eller missar jag något?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
  • Antal inlägg: 29433
  • Karma +19/-8
SV: Behovsstyrd ventilation med THS10
« Svar #1 skrivet: 24 april 2024, 09:58:04 »
Hmmm....  Sc:,h
Enligt THS 10 så ska det finnas en meny 7.1.6.4 - "Begränsa fukt i värme".
Sen ska du in i 7.1.4.4 och ställa in den fläkthastighet som ska vara när RH är högt, skulle prova att sätta lägsta hastigheten relativt högt, annars tror jag att den inte höjer fläkthastigheten alls.
Om lägre gränsen är samma som normal fläkthastighet så kanske den väljer just det värdet?
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 24 april 2024, 12:53:06 »
En annan klurighet är att man verkar bara kunna sätta gränsvärdet för luftfuktighet i fasta steg, låg (42%)-medium (50%)-hög (54%), detta innebär att på sommaren kommer ventilationen vara forcerad hela tiden, baserat på att de är statiska värde, vilket jag inte vet?
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 97
« Svar #3 skrivet: 30 april 2024, 15:13:32 »
Kommit en bit på vägen och jag kan åtminstone rätta mig själv på en punkt, det verkar som att lägena för önskad luftfuktighet är dynamiska, förmodligen baserat på uppgifter i väderprognosen.
Besök oss idag
