Författare Ämne: Hur koppla för att skilja på HH-el och på "värme"-elen?  (läst 2005 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
ser att många av er skriver att såhär mycket gjorde jag av med på värmesystemet och så här mycket gjorde jag av med i hushållsel.
Hur kopplar man för att få denna koll? nu när jag ska dra om all el... tänkte ifall de ska dra på något speciellt sätt så jag också kan hålla reda på siffrorna sådär fint :)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Tala bara om för elektrikern vad du vill ha så löser han enkelt det tekniska.
Gano
Gano
SV: Hur koppla för att skilja på HH-el och på "värme"-elen?
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2006, 19:59:55 »
Jag har elpatronen i vvb kopplad som 1-fas (1kW) och med stickpropp, kör den på f d torkskåpets uttag med en billig elmätare. 1 kW räcker gott och väl. Då vet jag varmvattenförbrukningen. En likadan mätare på värmepumpen. Sedan har man ju huvudmätaren. Klart.  ::) :) :)
Det enda kruxet blir när man ska stödvärma. Men då vet man vad hushållselen snittar, stödvärmen blir skillnaden....
MVH/Gano
« Senast ändrad: 22 maj 2006, 20:01:29 av Gano »
  • Antal inlägg: 4499
Jag har en separat undercentral till VP:n, och före den har jag satt en trefasmätare med pulsutgång.
Denna central får sin matning efter brytaren i huvudcentralen.
Mellan samma brytare och skenorna i huvudcentralen har jag (egentligen elektrikern) kopplat in en Rickardmätare, också med pulsutgång. Jag kan alltså separera VP och HH.
Tyvärr har jag ytterligare en central till garaget/förrådet som inte har separat mätning. Här går det ganska lite el dock, och jag kan ju räkna ut det genom att subtrahera de båda mätarna från Vattenfalls (tvi tvi tvi) mätare.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Tack för svaren, får se hur det blir kopplat av den som vi anlitar då :)
