Idag böt jag K69 som tidigare lät illa. Startade och kompressorn startade hur fint som helst direkt. Mätte strömmarna med en tångamperemeter och den var ca 4,8-5A på alla tre faser. Dock så tyckte jag att kompressorn började låta lite illa efter några minuter och strömmen ökade faktiskt något, upp mot 6A. Strömmen fluktuerade även.
Kanske lite för sent men läste du av temperaturerna på VB-Fram och VB-r samt KB-f/KB-r?
Just detta att den funkar bra vid uppstart och sen börjar gå tyngre tyder ju på att vätskeflödet är uselt på nån sida?
Det kan ju även vara expansionsventilen eller torkfilter som orsakar detta.
