Författare Ämne: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018  (läst 7607 gånger)
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018
« Svar #15 skrivet: 16 april 2024, 07:15:38 »
Jobbar hela familjen så det är tomt på dagen hemma, då släpper du ut trycket till 1 bar och stänger av kallvattenet till bereddare/VVB och kollar om det ökar när du kommer hem. Har det ökat så provar du nästa dag med att stänga inkommande vatten. Kan klart bli lite knorr om det inte finns vatten i huset. Men enda möjlighten att få koll på vad som orsaken. Antingen en ventil som läcker igenom, eller värsta senariot. Läck mellan VV och värmedel. Prova och kom tillbaka..
Igår stängde jag av kallvattnet till beredaren VVB och konstaterade, ganska snart, att manometer trycket INTE ökade
Igår kväll (med öppen kran till VVB) stängde jag av inkommande vatten Trycket i manometern har ökat från 1,0 till 1,2
Nu är VP ställd som den var innan (1.0) Manometern började öka i tryck (ca 2,3)
« Senast ändrad: 18 april 2024, 08:39:20 av Mr.Hammer »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
« Svar #16 skrivet: 16 april 2024, 09:13:47 »
Tryckskillnaden mellan 1,0 till 1,2 är ganska liten och kan helt enkelt bara bero på att vattnet i tanken är något varmare. Men det kanske också skulle kunna bero läckage av kylmedia från kondensorslingen i dubbelmanteln(?) Hur går kompressorn? Arbetstemperaturer? Några larm ännu?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #17 skrivet: 16 april 2024, 10:14:12 »
Håller med ang tryckskillnaden. Det har ju varit kallt i natt. Allt fungerar som vanligt
Om du undrade över BT18 kompressorgivare så var den kl 08.00    51 grader när den gick, nu när den är vilar så är den på på lägre än 30 grader. Anmält tiii försäkringsbolag och Arctic. Läst på lite om villkor och det verkar som om det inte blir så dyrt för om jag fattat det rätt
Förångare BT16 ligger runt 0 grader då VP värmer huset, när VP värmer VV så ligger den på ca 1-3 grader
« Senast ändrad: 16 april 2024, 12:35:24 av Mr.Hammer »
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
« Svar #18 skrivet: 16 april 2024, 10:25:37 »
Om kompressorn klarar av att höja kompressorgivarens temperatur till 51 grader så borde den fortfarande fungera som den ska. Tänkte även på förångnings- och avluftstemperaturerna som kan bli konstiga om det t.ex. saknas köldmedia i systemet.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #19 skrivet: 18 april 2024, 07:19:34 »
Har testat bägge varianterna:
1 Stängt av kallvatten till beredare VVB och väntat några timmar
Ingen tryckhöjning
2 Öpnat kallvatten till beredare VVB Stängt av inkommande vatten under natten (huvudkran)
Marginell höjning 0.2 Det har varit kallt under natten
Vad jag förstår så är det ventilen till VVB som läcker
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
« Svar #20 skrivet: 18 april 2024, 09:35:58 »
1. Eftersom möjligheten att fylla på värmesystemet med kallvatten också kopplas bort när man stänger av kallvattnet till beredaren så säger detta test inget direkt. Se den schematiska ritningen på F370 på sid 16 i installationsmanualen.
2. När du stängt av huvudkranen för inkommande vatten i huset så finns det givetvis inget tryck i vattnet inne i huset som skulle kunna öka trycket annat än om värmepumpen höjer temperaturen en del för att det är kallt ute. Om kompressorn och kylkretsen fortfarande fungerar normalt så borde det i alla fall inte vara något hål på kondensorslingan inne i tanken.
Hur som helst bör du få hem någon NIBE servicetekniker som kan klara ut var problemet sitter. Tur att det är vår nu för då brukar det vara något lättare att få tag på VVS-tekniker jämfört med vintern.
« Senast ändrad: 18 april 2024, 15:23:05 av Josth »
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #21 skrivet: 18 april 2024, 12:26:48 »
Hur som helst bör då få hem någon NIBE servicetekniker som kan klara ut var problemet sitter. Tur att det är vår nu för då brukar det vara något lättare att få tag på VVS-tekniker jämfört med vintern.
Du har så rätt så! Inväntar försäkringsbolagens besked, slutar väl med utbyte av ventil till VVB
Tack för all hjälp
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
« Svar #22 skrivet: 18 april 2024, 15:25:05 »
Ska bli mycket intressant att sedan höra vad som är det egentliga felet och på vilket sätt de tycker man testa F370!
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #23 skrivet: 19 april 2024, 14:27:26 »
Idag har Nibe reparatör varit här. Det finns tydligen 2 påfyllnadsventiler till värmesystemet, nu är bägge stängda och vi avvaktar till måndag för att se om det är internt läckage och trycket stiger!
Reparatören passade på att rensa tövatten-ledningen och kollade mottrycket i expansionskärlet om det skulle visa sig att VP behålls.
Trevlig Helg
« Senast ändrad: 19 april 2024, 14:40:45 av Mr.Hammer »
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
« Svar #24 skrivet: 19 april 2024, 14:38:38 »
Jo precis, QM11 och QM13. Enligt den schematiska ritningen sitter de seriekopplade men är tveksam om det är så i verkligheten när man tittar på själva illustrationen av rören under tanken :-\  En spännande fortsättning följer...
Önskar detsamma!
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #25 skrivet: 22 april 2024, 17:55:26 »
Idag konstaterades att eftersom det finns två påfyllnads-ventiler till VP,
en längre in i VP, och när den stängdes i fredags och det blev ingen ökning av trycket värmebärarkretsen i helgen. Ingenting mera görs på VP och den rullar på som vanligt. Case closed
Så skulle jag tappa tryck i värmebärarkretsen till nästa vinter så får jag istället vrida på den inre!
Ps: Reparatören menade på att om det skulle varit internt läckage så hade jag fått ny VP nästan gratis eftersom jag var så väl försäkrad.
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #26 skrivet: 24 april 2024, 15:09:07 »
Fortsättning följer: Efter bara någon dag normal drift så vaknade jag av att VP var helt stendöd. Efter reparatören åter igen varit här så konstaterades att det var också ngt fel på elen troligtvis har någon eller några av vippsäkringarna lag av. Elektriker väntas imorgon och jag tror att det är bäst att han byter alla 3 för säkerhets skull.
Sedan ska VP-reparatören återigen göra ett besök för att slutligen komma underfund med om det är ytterligare fel.  ???
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
« Svar #27 skrivet: 24 april 2024, 15:27:47 »
Sitter bara en "vippsäkring" i F370. Styrsystem, kompressorn, fläkt etc matas via den. Sedan sitter det tre automatsäkringar i husets el-central för F370. Men det är ytterst sällan automatsäkringar av kvalitetsfabrikat går sönder. Först efter ett flertal fullständiga och stumma kortslutningar kan det börja bli problem. Kan ju annars vara någon av de tre mätarsäkringarna (porslinssäkringar) vid el-mätaren som löser vid t.ex. hög belastning i huset och det kan ge konstiga fel i huset när en fas bakmatas via någon 400 V last.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #28 skrivet: 24 april 2024, 16:11:03 »
Automat säkring i proppskåpet menar jag. Jo trots att man inte rört dessa så kan de fallera (3 ggr 16 A). OBS! De har inte löst ut heller men vid kontroll så släpper en av dem inte genom ström, lurigt va? Tillfällig lösning: Bytt faser i VP´n så den rullar på för tillfället (det är kallt ute)
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #29 skrivet: 24 april 2024, 17:49:00 »
Kan ha löst, kan vara för att återställa, att dra ner den till botten och sedan upp igen. Jordfelsbrytare brukar vara så, hårt ner, knäpper och upp.
