Författare Ämne: IVT 490 - Viloläge, höga temperaturer  (läst 16338 gånger)
  • Antal inlägg: 5460
SV: IVT 490 - Viloläge, höga temperaturer
« Svar #15 skrivet: 16 april 2024, 19:30:35 »
Det röda strecket på vredet markera att den porten är stängd. I shunten sitter det en vinge som är i fas med strecket. Nu står strecket rakt upp och värmen kommer nog från det röret, Vrids vredet 90 grader till vänster så sk det bli full värme. Dra ut vredet inder i hålet är en skruv, lossa den lyft av motorn. Rör inget annat. Ställ regelringen till min värme, då ska motorn gå till höger  och stanna där. sätt tillbaks motorn rakt på, skruva fast den och på med vredet. Prova sen med att ställa upp värmen till max och min. Går den rätt med värmen och inte värme så är det klart.
Utloggad Frogish
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: 16 april 2024, 20:49:33 »
Blir inte klok riktigt.
Sätter jag shunten i manuellt läge, max till vänster så känner jag röret under cirkpumpen blir varmt, men värdet på värmevatten gt3:3 sjunker.
Sätter jag max till höger blir röret under cirkpumpen kallt men gt3:3 stiger
« Svar #17 skrivet: 16 april 2024, 21:33:37 »
Nästa fråga innan kudden kallar, om du drar ut bredet en bit kan du ställa manuellt, Vilket rör blir varm när du vrider , har cirkpumpen blivit bytt, på foto ser den uppochner ut. Kan vara fotot som är 180 grder fel.
Här finns det info om din shunt och lägena på flärpen i den, hur den är i läge och markering för läge.
https://esbe.eu/sv/produkter/vridande-ventiler/vrg130
Utloggad Frogish
  • Antal inlägg: 22
« Svar #18 skrivet: 17 april 2024, 06:10:32 »
Det jag beskrev i mitt förra inlägg. Men jag hittade ett schema över givarna och insåg att jag tagit fel på dom.
Haft shunten max till vänster över natten i manuellt läge och man känner att värmen börjar komma nu på morgonen
« Svar #19 skrivet: 17 april 2024, 08:22:19 »
Hela natten och lite värme. Verkar som att elpatronen inte går in, om du inte har blockerat den. Kompressorn ger inte många kW. är rätt klen. På fotot där elpatronen syns, nere till höger en blank grej med 6 tampar på, är ett överhettningsskydd. En knapp på undersidan ska tryckas in hårt och ett klick ska höras om den löst.
Utloggad Frogish
  • Antal inlägg: 22
« Svar #20 skrivet: 04 november 2025, 14:50:59 »
Halloj igen,
Hösten kryper på och nu börjar pumpen bete sig märkligt igen. Skållhett i kranarna, alldeles lagom skönt i huset.
Fenomenet kommer och går lite men igår kväll höll jag ett öga på Gt3:1. Den stiger sakta, kanske 0.1-0.2 grader i minuten fast pumpen är i viloläge. Provade knacka på samtliga små relän på kraftkortet (den stora kontaktorn/relät var inte aktiverad) men ingen skillnad.
Kan det stiga av eftervärme eller är det högst troligt att det är dags för ett nytt kraftkort?
Jag vet inte hur jag ska mäta för att avgöra om patronen ligger och drar ström fast den ska vara av.
